Описание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с помощью IP технологии, что позволяет использовать единую среду для мультисервисного трафика, задействовать существующие сетевые инфраструктуры для организации связи и указывать адреса для доставки IP-пакетов. Связь с вышестоящим оборудованием может осуществляться через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1, RS232. Одно устройство SG-17R может передавать до 32 КТЧ двух- или четырех-проводного окончания.
Описание примера решения Назначение: организация выделенного ТЧ канала, по которому передаются сигналы с частотами от 300 до 3400 Гц. Данные сигналы передаются средствами IP технологии через модули MR-17V8/SMR-VF. При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы сигнализации вдоль протяженных магистралей. Для SG-17R можно одновременно установить от 2 до 32 портов VF с шагом в два. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. При локальном питании количество регенераторов не ограничено. Возможна также передача ТЧ каналов через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Описание примера решения Назначение: передача нескольких ТЧ сигналов из центра к сетям с различными адресами, либо из одной подсети включенных по схеме «звезда». Из узла центрального доступа выполняется передача ТЧ сигналов с использованием различного каналообразующего оборудования: Ethernet, SHDSL, E1 и спутникового канала связи. Для передачи ТЧ сигнала между сетями с одним адресом можно применить коммутатор SG-17S, который дополнительно имеет выход на оптоволоконную линию.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17V8,
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с использованием режима мультиплексирования нескольких сервисов по каналам E1 или SHDSL. Этот режим позволяет передать несколько сервисов с использованием TDM (например, для передачи E1 и RS232). Дополнительные сервисы: Ethernet и КТЧ передаются по оставшейся полосе SHDSL или в тайм-слотах E1. При этом КТЧ могут передаваться как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Субмодуль SMR-17VF,
Описание примера решения Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-48P/PD,
SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS при использовании DSL соединений. Благодаря возможности установки DSL интерфейсов в состав VoIP шлюза пропадает необходимость устанавливать дополнительное оборудование для дальней связи. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию подается через SHDSL модуль. Количество одновременно устанавливаемых однотипных VoIP портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Есть возможность одновременной работы модулей FXO, FXS и VF(ТЧ), а также возможность передачи голосового трафика через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Субмодуль SMR-17VS,
1 - 10
11 - 20
