SG-17E2P-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами.
SG-17E2P-SLG используется для работы по двум парам. Каждая пара работает в независимом режиме.
Скорость, кбит/с | Кабель сечением 0,5 мм, км | Кабель сечением 0,9 мм, км (*) | Кабель сечением 1,2 мм, км (*) | 14080 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 12800 | 1,2 | 3,8 | 6,4 | 11520 | 1,4 | 4,2 | 6,4 | 10240 | 2,0 | 4,6 | 7,2 | 9216 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 8192 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 7168 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 6144 | 3,4 | 6,0 | 9,0 | 5696 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | 5120 | 3,8 | 7,2 | 12,0 | 4608 | 4,0 | 7,4 | 13,0 | 4096 | 4,4 | 8,0 | 14,0 | 3072 | 5,0 | 9,0 | 15,8 | 2304 | 5,4 | 10,6 | 17,0 | 2048 | 6,2 | 12,6 | 19,4 | 1536 | 7,0 | 14,8 | 22,2 | 1024 | 7,8 | 17,0 | 26,0 | 768 | 8,4 | 18,4 | 28,0 | 512 | 9,0 | 19,8 | 30,0 | 384 | 9,6 | 21,2 | 32,0 | 192 | 10,4 | 23,0 | 35,0 | | (*) - не все данные получены экспериментальным путем. |
Питание регенераторов осуществляется дистанционно по информационной линии со стороны SHDSL модулей установленных в шасси SG-17R, либо локально. На одной линии связи можно установить до восьми регенераторов SG-17E2P-SLG в режиме дистанционного питания. Регенераторы работают в диапазоне 192 - 14 080 кбит/c и позволяют передавать весь набор мультисервисных услуг без потери качества. Регенераторы SG-17E2P-SLG относятся к классу не обслуживаемого оборудования. Управление регенераторами осуществляется через служебный канал EOC в SHDSL тракте со стороны линейного оконечного оборудования и не требует дополнительной настройки пользователей. Удаленный сбор статистики средствами SNMP позволяет проверить и оценить работоспособность отдельных сегментов и сквозного канала. Регенераторы имеют защищенное исполнение и предусматривают подключение к ним контрольных датчиков "сухой контакт" и переговорных устройств служебной связи. Информация о состоянии датчиков доступна по ЕОС. Это позволяет осуществлять контроль над аварийными ситуациями (вскрытие помещения, пожар, затопление) в местах установки оборудования.
Описание примера решения При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы вдоль протяженных магистралей. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. Дистанционное питание подается со стороны SHDSL модулей MR-17H*P. При локальном питании количество регенераторов не ограничено.
Руководство пользователя на версию 192-14080 Кбит/c в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на версию 192-5696 Кбит/c в формате PDF доступно здесь. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. Обсудить в форуме
На регенератор SG-17E2P-SLG выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2555.
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
