SG-1S-0
SG-1S-0
Интерфейсы
100 Мбит / с6 Ethernet 10/100 Base-TX с поддержкой PoE
1000 Мбит/c2 Ethernet  Combo-порт 10/100/1000 BASE-T/SFP слот
Параметры интерфейса Ethernet
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры PoE
Определение нагрузкиподача PoE после определения сигнатуры нагрузки
Сигнатурное сопротивление нагрузкиот 5 до 25 кОм (до 5-и устройств в цепочке)
Максимальная мощностьдо 60 Вт на порт
Суммарная выходная мощностьопределяется внешним источником питания
Выходное напряжение48 В
Контакты RJ-45 для PoE4/5 (+), 7/8 (-)
Защита PoE портовтоковая
Управление и мониторинг через порт miniUSB
Параметры Ethernet коммутатора
Скорость SFP трансивера1.25 Гбит/с
Размер буфера пакетов352 кБайт
Максимальный размер пакета1536 Байт
Размер таблицы MAC-адресов4096
Время устаревания MAC-адреса330 с
Питание
Напряжение48 В постоянного тока
Потребляемая мощностьопределяется внешним источником питания (не более 280 Вт)
Габаритные размеры60x112x202 мм
Вес1300 г
Материал корпусаметалл
Конструкциясветодиодные индикаторы состояния, кулер охлаждения, место для установки дополнительного крепления на DIN-рейку
Температура-40 .. 70 °С
Атмосферное давлениене ниже 60 кПа
Коммутатор SG-1S-0 комплектуется встроенным источником питания 220VAC на 150W (исполнение SG-1S-2) или 240W (исполнение SG-1S-1)Под заказ возможен вариант изготовления с креплением на DIN-рейку.
Мощность до 60 Вт на каждый порт позволит гибко варьировать подключаемой нагрузкой. При использовании режима последовательного подключения 100 метровыми сегментами, к одному коммутатору можно подключить до 30 IP-камер Sigrand – по 5 штук на один порт.
Другие варианты подключения оборудования к SG-1S:
  • IP-Камеры в составе термокожухов PoE IPhouse-15E/* SG-1H-I1 или SG-1H-W1 (15,4Вт);
  • SHDSL модемы SG-17B-48P/PD (SG-352) с питанием от PoE и выходом PoDSL (17Вт);
  • LED-прожекторы PoE Sigrand с регулируемой мощностью;
  • Различные сочетания из IP-камер и LED-прожекторов на один порт.
Применение Combo портов позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля.
Для организации  коммутатора PoE с емкостью портов 8-16-24-32  до 60 Вт предлагается решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP.
Разветвитель Ethernet PoE, v1
Разветвитель Ethernet PoE, v2
SG-1E, SG-1L-I1, SG-1L-W1, SG-1S-0, SG-1S-1
Руководство пользователя на SG-1S-0 (альфа-версия) в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1S-0 в формате PDF доступны здесь.
На коммутаторы PoE SG-1S-0 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01478 от 12 сентября 2017 года.
