SG-1S-2
SG-1S-2
Интерфейсы управляемого коммутатора SG-1S-2 поддерживают технологию питания удаленных устройств Power-over-Ethernet по стандарту IEEE 802.3af (Class 3) и IEEE 802.3at (Class PoE+), а также с повышенной мощностью до 60 Вт. SG-1S-2 имеет тип питания 110-220V AC 150W.
  • Интерфейсы:
    • 6 Ethernet 10/100Base-TX с поддержкой PoE;
    • 2 Ethernet  Combo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP слот.
  • Параметры Ethernet интерфейса:
    • Поддержка IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX;
    • IEEE 802.3x Flow Control в режиме Full duplex и Back Pressure в режиме Half duplex;
    • Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX;
    • Поддержка IEEE 802.3af (PoE auto detection);
    • Максимальная мощность на порту PoE до 60 Вт;
    • Контакты RJ-45 для PoE: 4/5 (+), 7/8 (-);
    • Защита PoE портов от перегрузок, перенапряжений.
  • Параметры Ethernet коммутатора:
    • Объем памяти: 352 К/байт;
    • Емкость таблицы MAC-адресов 4K, self-learning;
    • Максимальная длина кадра 1536 байт.
  • Общие характеристики:
    • Светодиодные индикаторы состояния;
    • Питание: 110-220V AC 150W;
    • Рабочая температура: -40°C ~ +70°C;
    • Размеры: 195x 112x 60 мм;
    • Масса, гр: 1200;
    • Материал: металл.
Коммутатор SG-1S-2 комплектуется встроенным источником питания 220VAC на 150W (исполнение SG-1S-2) или 240W (исполнение SG-1S-1)Под заказ возможен вариант изготовления с креплением на DIN-рейку.
Мощность до 60 Вт на каждый порт позволит гибко варьировать подключаемой нагрузкой. При использовании режима последовательного подключения 100 метровыми сегментами, к одному коммутатору можно подключить до 30 IP-камер Sigrand – по 5 штук на один порт.
Другие варианты подключения оборудования к SG-1S:
  • IP-Камеры в составе термокожухов PoE IPhouse-15E/* SG-1H-I1 или SG-1H-W1 (15,4Вт);
  • SHDSL модемы SG-17B-48P/PD (SG-352) с питанием от PoE и выходом PoDSL (17Вт);
  • LED-прожекторы PoE Sigrand с регулируемой мощностью;
  • Различные сочетания из IP-камер и LED-прожекторов на один порт.
Применение Combo портов позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля.
Для организации  коммутатора PoE с емкостью портов 8-16-24-32  до 60 Вт предлагается решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP.
Руководство пользователя на SG-1S-2 (альфа-версия) в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1S-2 в формате PDF доступны здесь.
На коммутаторы PoE SG-1S-2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01478 от 12 сентября 2017 года.
