  • Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
    • Количество интерфейсов: 2
    • Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
    • Тип соединения: точка-точка
    • Количество проводов линии связи: 2 (одна пара)
    • Скорость передачи, кбит/c: 64-14080
    • Линейный код: ТС-РАМ 192
    • Вид связи: полный дуплекс
    • Совместимость: MR-17H*, SG-17E, SG-17B*, IPcam-*PD*
    • Режим Bus-Master: да
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP1-4ETH: 3
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3SFP: 4
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры модуля с планкой:
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 115
    • Потребляемая мощность, Вт: 2,64
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17R
  • Дистанционное питание
    • Наличие ДП питания: нет
  • Служебная связь
    • Поддержка включения режима СС: нет
На Модуль MR-17H2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
На Модуль MR-17H2 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2562.
