Модуль MR-17H1P2 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MR-17H1P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно регенераторов, модемов, ip-камер
- Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
- Количество интерфейсов: 1
- Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
- Тип соединения: точка-точка
- Количество проводов линии связи: 2 (одна пара)
- Скорость передачи, кбит/c: 64-14080
- Линейный код: ТС-РАМ 192
- Вид связи: полный дуплекс
- Совместимость: MR-17H*, SG-17E, SG-17B*, IPcam-*PD*
- Параметры системного интерфейса
- Тип электрического стыка: PCI
- Режим Bus-Master: да
- Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP1-4ETH: 3
- Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3SFP: 4
- Прочие данные
- Габаритные размеры модуля с планкой:
- высота, мм: 20
- ширина, мм: 164
- глубина, мм: 125
- Масса, г.: 190
- Потребляемая мощность, Вт: 2,5
- Условия эксплуатации
- В составе шасси SG-17R
- Температура воздуха: 10 .. 40 °С
- Относительная влажность воздуха: до 85%
- Атмосферное давление: 84 .. 107 кПа
- Дистанционное питание
- Наличие ДП питания: да
- Значение ДП, В: 240
- Индикация перегрузки: да
- Значение срабатывания перегрузки, mA: 70
- Индикация разбаланса: да
- Значение срабатывания разбаланса, В: 30
- Максимальная потребляемая мощность при ДП регенераторов: 20 Вт на один канал
- Служебная связь
- Поддержка включения режима СС: да
Скорость, кбит/с | Кабель сечением 0,5 мм, км | Кабель сечением 0,9 мм, км (*) | Кабель сечением 1,2 мм, км (*) | 14080 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 12800 | 1,2 | 3,8 | 6,4 | 11520 | 1,4 | 4,2 | 6,4 | 10240 | 2,0 | 4,6 | 7,2 | 9216 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 8192 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 7168 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 6144 | 3,4 | 6,0 | 9,0 | 5696 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | 5120 | 3,8 | 7,2 | 12,0 | 4608 | 4,0 | 7,4 | 13,0 | 4096 | 4,4 | 8,0 | 14,0 | 3072 | 5,0 | 9,0 | 15,8 | 2304 | 5,4 | 10,6 | 17,0 | 2048 | 6,2 | 12,6 | 19,4 | 1536 | 7,0 | 14,8 | 22,2 | 1024 | 7,8 | 17,0 | 26,0 | 768 | 8,4 | 18,4 | 28,0 | 512 | 9,0 | 19,8 | 30,0 | 384 | 9,6 | 21,2 | 32,0 | 192 | 10,4 | 23,0 | 35,0 | | (*) - не все данные получены экспериментальным путем. |
Описание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар.
Описание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17BP позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Модем SG-17BP принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей, установленных в SG-17R или в DSLAM SG-17S.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Модуль MR-17H2P2,
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь.
На Модуль MR-17H1P2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
На Модуль MR-17H1P2 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2561.
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
