  • Параметры четырёхпроводного окончания
    • Каналов ТЧ на одном субмодуле: 2
    • Тип разъёма: RJ-11
    • Контакты: 3-4 - приём (выход), 2-5 - передача (вход)
    • Входной и выходной импеданс, Ом: 600
    • Относительный уровень на входе канала: минус 13 дБо
    • Относительный уровень на выходе канала: плюс 4 дБо
    • Относительный уровень на входе канала в транзитном режиме: плюс 4 дБо
    • Относительный уровень на выходе канала в транзитном режиме: плюс 4 дБо
  • Параметры двухпроводного окончания
    • Контакты: 3,4 - приём/передача
    • Относительный уровень на входе канала: 0 дБо
    • Относительный уровень на выходе канала: минус 7 дБо
    • Относительный уровень на входе канала в транзитном режиме: минус 3,5 дБо
    • Относительный уровень на выходе канала в транзитном режиме: минус 3,5 дБо
    • Тип электрического стыка: 40+10 контактов, proprietary
    • Максимальное количество устанавливаемых субмодулей на одну материнскую плату MR-17V: 4
  • Режимы работы
    • Мультиплексирование данных — TDM: возможно
    • Маршрутизация данных: да
    • Максимальное количество устанавливаемых субмодулей в базовую платформу SG-17R*: 16
  • Используемые кодеки
    • Высокое качество: G711 (A-law)
    • Высокая скорость: G729
    • Возможность поддержки полного VoIP стека кодеков
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры (без планки)
      • высота, мм: 9
      • ширина, мм: 32
      • глубина, мм: 98
    • Масса, г.: 23
    • Потребляемая мощность, Вт: 1,5
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17R совместно с модулем MR-17V
Субмодуль SMR-17VF содержит 2 канала ТЧ для подключения аналоговых интерфейсов каналов дальней связи (4-х проводных каналов ТЧ или 2-х проводных абонентских линий встречных АТС и коммутаторов).
Поддерживаемые режимы:
  • Двухпроводное окончание – для открытой телефонной связи при отсутствии на телефонном коммутаторе транзитных удлинителей;
  • Двухпроводное окончание, транзит – для временных транзитных соединений открытых телефонных каналов, а также для оконечной связи при наличии на телефонном коммутаторе транзитных удлинителей;
  • Четырехпроводное окончание – для использования в сетях многоканального тонального телеграфа, закрытой телефонной связи, передачи данных и т. п., а также для транзитных соединений при значительных длинах соединительных линий;
  • Четырехпроводное окончание, транзит – для долговременных транзитных соединений.
Выбор режима работы осуществляется с помощью веб-интерфеса базовой платформы SG-17R.
В отличие от традиционных способов передачи каналов ТЧ, Субмодуль SMR-17VF передает данные с использованием IP-технологии. Оборудованием выполняется преобразование аналоговой информации в цифровую форму и упаковка в пакеты для передачи по IP-сети, что позволяет при использовании его в составе базовой платформы SG-17R реализовать следующие возможности:
  • Использование существующих IP-сетей для передачи информации
  • Организация мультисервисного трафика внутри выбранного канала передачи данных
  • Широкие возможности для управления трафиком внутри выбранного канала передачи, как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик
  • Возможность передавать данные через разнородные среды - оптика, эфир, спутниковый канал - на «стыках» которых требуется маршрутизация данных
  • Возможность передавать данные через различные интерфейсы - Ethernet, SHDSL, E1, RS232 - без дополнительного оборудования
Субмодуль SMR-17VF может работать в составе базой платформы SG-17R в комбинации с другим субмодулями SMR-17VO (FXO), SMR-17VS (FXS) установленными на одну или разные плату-модуль MR-17V*.
Нет фотографии
Модуль MR-17V*
На Субмодуль SMR-17VF выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
