  • Общие параметры SMR-17VO
    • Каналов FXO на одном субмодуле: 2
    • Тип разъёма: RJ-11
    • Напряжение батареи, В: 30-72
    • Амплитуда вызывного напряжения, В: 30-120
    • Частота вызывного сигнала, Гц: 15-65
    • Импеданс двухпроводного окончания, Ом: 600
    • Тип электрического стыка: 40+10 контактов, proprietary
    • Максимальное количество устанавливаемых субмодулей на одну материнскую плату MR-17V: 4
  • Режимы работы
    • Мультиплексирование данных — TDM: возможно
    • Маршрутизация данных: да
    • Максимальное количество устанавливаемых субмодулей в базовую платформу SG-17R*: 16
  • Используемые кодеки
    • Высокое качество: G711 (A-law)
    • Высокая скорость: G729
    • Возможность поддержки полного VoIP стека кодеков
  • Прочие данные
      • высота, мм: 9
      • ширина, мм: 32
      • глубина, мм: 98
    • Масса, г.: 15
    • Потребляемая мощность, Вт: 0,6
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17R совместно с модулем MR-17V
Субмодуль SMR-17VO имеет 2 интерфейса FXO (Foreign eXchange Office) которые предназначены для подключения к ним абонентских линий идущих от АТС.
Интерфейс данного типа может предоставить следующие услуги:
  • Сигнал ответа
  • Набор номера
  • Сигнал отбоя
Субмодуль SMR-17VO передает данные с использованием IP-технологии. Оборудованием выполняется преобразование аналоговой информации в цифровую форму и упаковка в пакеты для передачи по IP-сети, что позволяет при использовании его в составе базовой платформы SG-17R реализовать следующие возможности:
  • Использование существующих IP-сетей для передачи информации
  • Организация мультисервисного трафика внутри выбранного канала передачи данных
  • Широкие возможности для управления трафиком внутри выбранного канала передачи - как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик
  • Возможность передавать данные через разнородные среды - оптика, эфир, спутниковый канал - на «стыках» которых требуется маршрутизация данных
  • Возможность передавать данные через различные интерфейсы - Ethernet, SHDSL, E1, RS232 - без дополнительного оборудования
Субмодуль SMR-17VO может работать в составе базой платформы SG-17R в комбинации с другим субмодулями SMR-17VS (FXS), SMR-17VF (ТЧ) установленными на одну или разные плату-модуль MR-17V*.
Программное обеспечение для VoIP модулей на основе базовой платформы SG-17R:
  • Настройка режима работы VoIP-модулей через веб-интерфейс
  • Поддерживаемые кодеки: g711 (aLaw и uLaw) – 64кбит/c, g723 – 6,4 кбит/c, g729 – 8 кбит/c, g729e, g726 (на 16,24,32 и 40 кбит/c), iLbc (на 13.33 кбит/c)
  • Поддержка протокола T.38 (для передачи факсимильных сообщений)
  • Возможность изменения размера кадра передачи, идентификатора кодека в rtp-потоке (payload) и порядка упаковки битов (aal2 или rtp) для g726
  • Возможность устанавливать приоритеты в использовании тех или иных кодеков
  • Возможность независимой установки для различных каналов таких параметров как: тип передачи dtmf-сигнала (in-band, out-of-band (rfc2833), оба и никакой), payload при использовании rfc2833, громкость при кодировании/декодировании сигнала, детектор активности (VAD), и HPF (high-pass filter)
  • Возможность указать sip-uri и сервер для регистрации, для подключения к удалённому sip-адресу во время работы (приходящие звонки на этот номер будут перенаправляться на выбранный FXS-канал)
  • Возможность настройки "горячей линии" (для FXS-канала это означает, что при подъёме трубки, будет произведён вызов по указанному адресу, для FXO - перенаправление вызова с АТС)
  • Адресная книга
Нет фотографии
Модуль MR-17V*
На Субмодуль SMR-17VO выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
Субмодуль SMR-17VO с двумя каналами FXO имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2567
Субмодуль SMR-17VO с четырьмя каналами FXO имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2568
Субмодуль SMR-17VO с восемью каналами FXO имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569
