  • Параметры интерфейса E1
    • Количество интерфейсов: 1 RJ-45 Balanced
    • Число проводов в линии связи: 4 (две пары)
    • Линейный код (ITU-T G.703): HDB3, AMI
    • Скорость передачи данных: Nx64 кбит/c где N=1:32 для каждого из интерфейсов Е1 (64:2048 кбит/с с шагом 64 кбит/с)
    • Длина линии связи по Е1, км: 2,4 (для кабеля 0,5 мм), 1,6 (для кабеля 0,4 мм)
    • Цикловая структура (framing): G.704
    • Сверхциклы (superframe): CRC4, CAS
    • Отключение цикловой структуры (unframed mode): есть
    • Тип разъёма: RJ-45 (розетка)
    • Режим Bus-Master: да (для режима маршрутизации)
  • Режимы работы
    • Мультиплексирование данных — TDM: да (для всех каналов Е1)
    • Маршрутизация данных: да (для всех каналов Е1)
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP1-4ETH в режиме маршрутизации: 3
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3SFP в режиме маршрутизации: 4
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R* в режиме мультиплексирования — TDM: 4
  • Прочие данные
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 100
    • Потребляемая мощность, Вт: 0,92
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17R
    • Температура воздуха: 10 - 40 °С
    • Атмосферное давление: 84 - 107 кПа
На Модуль MR-17G1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
На Модуль MR-17G1 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2556.
