Модуль MS-17E8PP
  • Параметры линейного интерфейса Ethernet
    • Количество интерфейсов: 8
    • Тип интерфейса: Ethernet IEEE 802.3
    • Скорость передачи, Мбит/сек: 10/100
    • Режимы передачи: Full/Half duplex
    • Автоопределение MDI/MDI-X: есть
    • Среда передачи: экранированный и неэкранированный кабель «витая пара» категорий 5, 5е, 6
    • Тип разъёма: RJ-45
    • Тип электрического стыка: SS-SMII & PCI
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S-1RU-CP1-3ETH: 4
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3ETH: 4
    • Может использоваться совместно с модулями: MS-17H4, MS-17H4P2, MS-17E8, MS-17E8P
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры модуля с планкой:
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 150
    • Потребляемая мощность, Вт: 2,64
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17S
    • Поддержка «горячей замены»: нет
  • Дистанционное питание
    • Наличие ДП питания: да
    • Напряжение питания: 48 вольт или 54 В (зависит от шасси)
    • Гальваническая развязка: нет
    • Защита по току, электронная: 1,5 A
    • Защита по току, предохранитель: 2 A
    • Допустимая мощность подключаемых устройств: до 60 Вт на канал
    • Максимальная суммарная мощность: 200 .. 480 Вт (зависит от шасси)
    • Вариант питания PoE: B (по свободным парам)
Модуль MS-17E8PP предназначен для питания устройств, не полностью соответствующих требованиям стандатра PoE (IEEE 802.3af, at), в частности, устройств с большей потребляемой мощностью и устройств, соединённых в цепочку.
Модуль MS-17E8PP может истользоваться и для питания стандарнтых устройств PoE, при этом, в отличие от требований стандарта, не производится определение класса устройства, и максимальная потребляемая мощность может быть установлена только вручную.
На Модуль MS-17E8PP выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
