- Совместимость при подключении через Ethernet интерфейс
- Коммутатор/DSLAM Sigrand SG-17S с Ethernet модулями MS-17E8P PoE class 3 (15,4Вт), class 4 (30Вт)
- Инжектор Sigrand PoE class 3 (15,4Вт), 1 порт
- Коммутаторы Ethernet PoE class 3 (15,4Вт)
- Потребляемая мощность, Вт: не более 15
- Рекомендованная мощность подключаемой IP-камеры, Вт: до 7 (PoE class 1, class 2)
- Параметры светодиодной подсветки
- Количество светодиодов: 10
- Максимальная мощность светодиодной подсветки, Вт: 1 x 10шт = 10
- Длина волны, К: 6000
- Диаграмма направленности, градусы: 25 или 45
- Полный световой поток составляет, Lm: 157 x 10шт = 1570
- Режим работы: круглосуточный
- Прочие данные
- Габаритные размеры термокожуха:
- высота, мм: 102
- ширина, мм: 137
- глубина, мм: 396
- Пространство под видеокамеру, мм: 75x81x258
- Масса, г.: 1400 (1800 с кронштейном)
- Исполнение: IP66
- Материал кожуха: алюминий
- Конструкция: откидная верхняя крышка, стекло со специальным кольцом препятствующее попаданию засветки от светодиодов в объектив, различные варианты крепления
- Условия эксплуатации
- Температура воздуха: -40 .. 40 °С
- Относительная влажность воздуха: до 85% при 25 °С
- Атмосферное давление: не ниже 60 кПа
Обеспечение освещения в местах съемки белым или ИК-светом;
Обеспечение обогрева зон внутри кожуха критичных к перепаду температуры (зона стекла и зона объектива) за счет мощности, рассеиваемой на светодиодах;
Дополнительный радиатор для улучшения теплоотвода от зоны нагрева вглубь корпуса;
Обеспечение охлаждения компонентов системы в жаркую погоду двумя вентиляторами;
Автономное управление логикой включения/выключение освещения (обогрева) по программируемым порогам значений датчика температуры и освещенности;
Возможность удаленного управления режимами работы термокожуха со стороны оператора через последовательный порт RS-485 IP-камеры (только при работе с IP-камерами производства Sigrand): включения/отключения подсветки и вентиляторов, задание значений мощности для подсветки, перезагрузка, сохранение настроек;
Возможность удаленного мониторинга температуры внутри термокожуха (только при работе с IP-камерами производства Sigrand);
Возможность автоматического изменения мощности для светодиодной подсветки в зависимости от подключаемой нагрузки (камера или камера + встроенный модем);
Возможность включения камеры после предварительного прогрева термокожуха;
Возможность дополнительной установки модема для подключения IP-камеры через SHDSL (для подключения на расстояния, превышающие дальность действия Ethernet сегмента);
Возможность локального питания термокожуха.
Программируемые пороги режимов работы термокожуха IPhouse-15E/W:
- Мощность светодиодов для освещения, %;
- Мощность светодиодов для подогрева, %;
- Мощность светодиодов для предварительного прогрева, %;
- Порог включения подсветки, лк;
- Порог выключения подсветки, лк;
- Порог включения подогрева, °C;
- Порог выключения подогрева, °C;
- Порог включения камеры после предварительного прогрева, °C.
Информация для заказа:
IPhouse-15E/* - для подключения через Ethernet PoE
IPhouse-15Н/* - для подключения через SHDSL PoDSL
IPhouse-15/* - c локальным питанием 220V AC/ 48V DC
Где (*), тип используемых светодиодов:
W - исполнение с белыми светодиодами;
IR - исполнение с инфракрасными светодиодами.
Назначение: подключение IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы с дополнительной светодиодной подсветкой. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8PP (Passive PoE до 60Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Произвольная IP-камера включена через Ethernet интерфейс с питанием по технологии PoE. Для обеспечения уличной подсветки можно использовать LED-прожекторы Sigrand с питанием от 48В подключаемые через отдельный порт Ethernet модуля MS-17E8PP базовой платформы SG-17S. Для изменения количества подключаемых LED-прожекторов или яркости света предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Удаленная IP-камера Sigrand в составе термокожуха IPhouse-15H/* со встроенной светодиодной подсветкой подключена через SHDSL модуль MS-17H4P2. Термокожух имеет дополнительный SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания
SG-1L-I1,
Модуль MS-17E8PP,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Назначение: подключение уличных IP-камер в составе термокожухов к информационной сети расположенных как в пределах действия Ethernet сегмента, так и удаленных до нескольких километров. Применение SG-17S в комплекте с термокожухами PoE собственной разработки, дает возможность организации системы видеонаблюдения с использованием одной информационной витой пары, без дополнительной прокладки проводов с силовым питанием. Такое решение обеспечивает подключение с дистанционным питанием: IP-камер с потреблением PoE class2, светодиодной подсветки с белыми или IR-светодиодами до 10Вт. С учетом большой мощности подсветки и специальной конструкции теплоотвода, не требуется дополнительный обогрев термокожуха. В случае подключения термокожуха через SHDSL в его состав добавляется малогабаритный модем SG-17B-P/T-M, принимающий дистанционное питание с линии и обеспечивающей питание IP-камеры и подсветки по технологии PoE. Термокожухи подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях.
IPhouse-15H/W,
SHDSL модем SG-17B-48/T-M,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Термокожух PoE IPhouse-15H/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры и
дополнительного модема обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoDSL. Комплектуется белыми или ИК светодиодами.
Руководство пользователя на IPhouse-15E/W (бета-версия) в формате PDF доступно здесь.
3D иллюстрации термокожуха в сборке с модемом: pdf.
Габаритные размеры термокожуха в сборке с модемом: pdf.
Посмотреть он-лайн трансляцию с камеры Sigrand IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E в составе термокожуха Iphouse-15E/W
1
год
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
