Модуль MS-17H4P2 предназначен для установки в состав базовой платформы SG-17S (DSLAM) в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MS-17H4P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно для регенераторов, модемов, ip-камер.
- Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
- Количество интерфейсов: 4
- Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
- Тип соединения: точка-точка
- Количество проводов линии связи: 2 (одна пара)
- Скорость передачи, кбит/c: 64-15296
- Линейный код: ТС-РАМ 192
- Вид связи: полный дуплекс
- Совместимость: модули MR-17H*, регенераторы SG-17E*, модемы SG-17B* и М-1МБ, IP-камеры IPcam-*PD*
- Параметры системного интерфейса
- Тип электрического стыка: PCI
- Режим Bus-Master: да
- Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S-1RU-CP1-3ETH: 4
- Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3ETH: 4
- Может использоваться совместно с модулями: MS-17E8, MS-17E8P, MS-17H4
- Прочие данные
- Габаритные размеры модуля с планкой:
- высота, мм: 20
- ширина, мм: 164
- глубина, мм: 125
- Масса, г.: 290
- Потребляемая мощность, Вт: 3,0
- Условия эксплуатации
- В составе шасси SG-17S
- Поддержка «горячей замены»: нет
- Температура воздуха: 10 .. 40 °С
- Относительная влажность воздуха: до 85%
- Атмосферное давление: 84 .. 107 кПа
- Дистанционное питание
- Наличие ДП питания: да
- Значение ДП, В: 240
- Индикация перегрузки: да
- Значение срабатывания перегрузки, mA: 70
- Индикация разбаланса: да
- Значение срабатывания разбаланса, В: 30
- Максимальная потребляемая мощность при ДП регенераторов: 20 Вт на один канал
- Служебная связь
- Поддержка включения режима СС: нет
Скорость, кбит/с | Кабель сечением 0,5 мм, км | Кабель сечением 0,9 мм, км (*) | Кабель сечением 1,2 мм, км (*) | 15296 | 0,6 | | | 14080 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 12800 | 1,2 | 3,8 | 6,4 | 11520 | 1,4 | 4,2 | 6,4 | 10240 | 2,0 | 4,6 | 7,2 | 9216 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 8192 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 7168 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 6144 | 3,4 | 6,0 | 9,0 | 5696 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | 5120 | 3,8 | 7,2 | 12,0 | 4608 | 4,0 | 7,4 | 13,0 | 4096 | 4,4 | 8,0 | 14,0 | 3072 | 5,0 | 9,0 | 15,8 | 2304 | 5,4 | 10,6 | 17,0 | 2048 | 6,2 | 12,6 | 19,4 | 1536 | 7,0 | 14,8 | 22,2 | 1024 | 7,8 | 17,0 | 26,0 | 768 | 8,4 | 18,4 | 28,0 | 512 | 9,0 | 19,8 | 30,0 | 384 | 9,6 | 21,2 | 32,0 | 192 | 10,4 | 23,0 | 35,0 | | (*) - не все данные получены экспериментальным путем. |
Описание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт).
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Описание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь.
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
