Модуль MR-17Vo2 (2xFXO) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонной сети (FXO - Foreign Exchange Office). Модуль MR-17Vo2 (2xFXO) содержит 1 FXO интерфейс. Состоит из одного модуля MR-17V4 или MR-17V8 и одного субмодуля SMR-17VO.
Модуль MR-17Vo2 (2xFXO) может быть расширен до максимальной емкости субмодулями SMR-17VS(FXS), SMR-17VO(FX0), SMR-17VF(ТЧ). Максимальная емкость составляет: при использовании MR-17V4 – четыре интерфейса, при использовании MR-17V8 – восемь интерфейсов. Допускается установка субмодулей в любом сочетании.
(1 шт.)
Группы продуктов
(может использоваться любой продукт из группы продуктов):
На Модуль MR-17Vo2 (2xFXO) с двумя каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2564
