Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS при использовании DSL соединений. Благодаря возможности установки DSL интерфейсов в состав VoIP шлюза пропадает необходимость устанавливать дополнительное оборудование для дальней связи. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию подается через SHDSL модуль. Количество одновременно устанавливаемых однотипных VoIP портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Есть возможность одновременной работы модулей FXO, FXS и VF(ТЧ), а также возможность передачи голосового трафика через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS для дальнейшей передачи данных через интерфейсы, входящие в состав VoIP шлюза. Голосовые каналы можно одновременно передавать по любому из интерфейсов, установленному в состав SG-17R. Такими каналами могут быть не только Ethernet, но и SHDSL или E1 (IP). Одновременно может быть установлено от 2 до 32 однотипных VoIP портов с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo), FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) и ТЧ каналов (MR-17V8/SMR-17Vf).
Субмодуль SMR-17VS,
