| Параметры интерфейса RS-232 | Количество интерфейсов | 4 | Тип интерфейса | RS-232 (V.28) | Тип разъёма | DB-9M (DTE) | Скорость передачи данных | от 300 до 230400 бод | Разрядность данных | 7 или 8 бит | Количество стоп-бит | 1 или 2 | Чётность | ODD, ДАЖЕ, НЕТ | Сигналы управления | DTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI | Параметры системного интерфейса | Тип электрического стыка | PCI | Режим Bus-Master | нет | Режимы работы | Мультиплексирование данных — TDM | да (для всех каналов RS-232) | Маршрутизация данных — PPP | да (для всех каналов RS-232) | Максимальное количество устанавливаемых модулей в одно шасси SG-17R | 4 | Прочие данные | Габаритные размеры | 20x125x164 мм (с планкой) | Вес | 115 г | Потребляемая мощность | Вт | Условия эксплуатации | Режим работы | непрерывный | Температура | 10 .. 40 °С | Относительная влажность воздуха | до 85% | Атмосферное давление | 84 .. 107 кПа |
Описание примера решения Назначение: организация резервного или управляющего канала данных через беспроводные или коммутируемые соединения. Встроенный в SG-17R Dial-In сервер позволяет настроить подключение к нему пользователей центра управления с использованием режима “дозвонки” через модем. После установления соединения пользователю предоставляется возможность терминального и веб-управления устройством SG-17R. В этом режиме можно выполнить все необходимые действия по конфигурации устройства SG-17R, получить доступ к статистике и т.д. Кроме того, если к последовательным портам SG-17R подключено дополнительное оборудование, можно управлять этим оборудованием в консольном режиме, не покидая веб-браузер. При использовании транспортной сети оператора можно создать резервный канал на случай неполадок в основном канале. Для поддержания работоспособности системы можно также использовать низкоскоростные модемы для выделенных линий с портами RS-232, обеспечивающими большие дальности передачи. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов.
Описание примера решения Назначение: организация терминального сервера доступа для консольного управления удаленным оборудованием, подключенным к SG-17R через интерфейсы RS-232. В этот режиме осуществляется удаленный доступ к SG-17R через беспроводное оборудование, например, с использованием GSM модемов с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование. Доступ к SG-17R можно также получить и через модем для коммутируемых или выделенных линий. Управление режимами «дозвона» на устройство SG-17R осуществляется через встроенный Dial-In сервер. При использовании модулей MR-17S*, помимо GSM-модема, можно также подключить еще до 15 устройств с портами RS-232. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Для организации беспроводных IP-соединений, маршрутизатор SG-17R может содержать встроенный Wi-Fi или WiMax модуль.
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. Обсудить в форуме
На Модуль MR-17S2T выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
лет
