Tермокожухи для IP-видеокамер со светодиодной подсветкой.
Термокожухи поддерживают питание по технологии PoE и PoDSL, обеспечивая питанием IP-камеру и светодиодную подсветку. Это позволяет для подключения IP-камеры использовать только одну информационную пару без дополнительной прокладки силовых проводов для освещения и подогрева. За счет применения светодиодов с суммарной мощностью до 12Вт, нет необходимости в применении дополнительного нагревательного элемента.
При использовании расстояний, превышающих дальность действия Ehernet соединений, питание подается по технологии PoDSL. При этом приемная часть SHDSL модема размещается в том же термокожухе и также принимает питание с информационной пары.
Термокожухи PoE.
Термокожух со светодиодной подсветкой для размещения IP-камер Sigrand или других IP-камер с потреблением соответствующим PoE class 1 или 2 (до 7Вт). Предназначен для подключения IP-камер в пределах дальности Ethernet сетей (до 100 м).
Особенности:
- не требуется внешнего питания для обогрева - в качестве нагревательного элемента используется мощные светодиоды;
- не требуется внешнего питания IP-камеры.
Потребление термокожуха соответствует PoE class 3 (15,4Вт). Он может быть использован совместно с коммутатором/DSLAM SG-17S или с произвольным Ethernet коммутатором PoE class 3 или 4. При использовании SG-17S питание термокожуха осуществляется от Ethernet модулей MS-17S8P обеспечивающих PoE+ class 4 (до 30Вт).
Термокожухи PoDSL.
Термокожух со светодиодной подсветкой для размещения IP-камер Sigrand или других IP-камер с потреблением соответствующим PoE class 1 или 2 (до 7Вт). Предназначен для подключения IP-камер на большие расстояние (более 100м). В этом случае для подключения IP-камеры используется дополнительный малогабаритный SHDSL модем SG-17B-P/T-M устанавливаемый в составе термокожуха.
Особенности:
- не требуется внешнего питания для модема и IP-камеры.
Термокожух используется совместно с коммутатором/DSLAM SG-17S или маршутизатором SG-17R. Питание модема осуществляется от SHDSL модулей MS-17H4P2 или MR-17H2P2 с мощностью до 17Вт на одну пару. Питание IP-камеры и светодиодной подсветки осуществляется через модем который формирует питание 48В. Общая мощность подключаемой нагрузки при использовании встроенного модема SG-17B-P/T-M - до 10 Вт.
Общие параметры.
Оба типа термокожуха выполнены из алюминия с классом защиты IP67. Удобство подключения и обслуживания камер за счет откидной верхней крышки. Конструкция стекла со специальным кольцом препятствует попаданию засветки от светодиодов в объектив. Встроенный индикатор освещенности. Логика управления включением подсветкой в зависимости от температуры и освещенности. Модификации термокожухов предполагают возможность комплектования белыми или инфракрасными светодиодами.
В обоих вариантах качестве нагревательного элемента может быть использована как светодиодная подсветка, так и традиционный керамический нагревательный элемент.
