Подключение телефонных аппаратов к АТС с использованием SHDSL соединения №2
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модемов SG-17B-48P/PD (SG-17B-351) и SG-17B-P/T (SG-17B-261). Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. Модем SG-17B-P/T-M принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модема SG-17B-48P/PD и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключена IP-камера, поддерживающая технологию PoE. Модем SG-17B-P/T имеет дополнительный разъем 48В для устройств не поддерживающих PoE. Максимальная мощность нагрузки, подключаемая к модему – до 10Вт. Модем SG-17B-48P/PD имеет исполнение с питанием от PoE (требуется не менее 20вт) или от 48В.
