Параметры интерфейса Ethernet |
Количество интерфейсов | 8 |
Тип интерфейса | Ethernet IEEE 802.3 |
Скорость передачи | 10/100 Мбит / с |
Режимы передачи | Полный / Полудуплекс |
Автоопределение MDI/MDI-X | есть |
Среда передачи | экранированный и неэкранированный кабель «витая пара» категорий 5, 5е, 6 |
Тип разъёма | RJ-45 |
Параметры системного интерфейса |
Тип электрического стыка | SS-SMII & PCI |
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S | 4 |
Параметры PoE |
Наличие PoE питания | PoE+ |
Напряжение питания | 48 В или 54 В (зависит от шасси) |
Гальваническая развязка | нет |
Защита по току, электронная | 1,5 A |
Защита по току, предохранитель | 2 A |
Допустимая мощность подключаемых устройств | до 60 Вт на канал |
Максимальная суммарная мощность | 200 .. 1000 Вт (зависит от шасси) |
Вариант питания PoE | тип B (по свободным парам) |
Прочие данные |
Габаритные размеры | 20x125x164 мм (с планкой) |
Вес | %%weight_v2%% |
Потребляемая мощность | %%Watt_v2%% |
Условия эксплуатации |
Режим работы | непрерывный |
Температура | 10 .. 40 °С |
Относительная влажность воздуха | до 85% |
Атмосферное давление | 84 .. 107 кПа |
Назначение: подключение группы произвольных IP-камер к информационной сети через Ethernet интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet интерфейсам коммутатора Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE (до 15,4Вт), либо до 16 портов с PoE+ (до 30Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE class 2 (до 7Вт), либо до 16 портов с PoE, либо до 8 портов с PoE+. Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит черезVLAN-технологию. Питание камер осуществляется дистанционно от Ethernet модуля, установленного в SG-17S. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL).
Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE.
Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Субмодуль SMR-17VS,
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь.
На Модуль MS-17E8P выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
лет
