Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к телефонным аппаратам (FXS - Foreign Exchange Subscriber). Модуль MR-17Vs8 (8xFXS)  содержит 8 FXS интерфейсов. Состоит из одного модуля MR-17V8 и восьми субмодулей FXS.
Продукты:
Модуль MR-17V8 (1 шт.)
Субмодуль SMR-17VS (4 шт.)
На Модуль MR-17Vs8 (8xFXS) с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569
Модуль MR-17V8 1 заказ заказ
Субмодуль SMR-17VS 4 заказ заказ
