  • Параметры интерфейса RS-232
    • Количество интерфейсов: 2
    • Тип интерфейса: RS-232 (V.28)
    • Тип разъёма: DB-9F (DCE)
    • Скорость передачи: от 300 до 230400 бод
    • Разрядность данных: 7 или 8 бит
    • Количество стоп-бит: 1 или 2
    • Чётность: ODD, EVEN, NONE
    • Сигналы управления: DTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI
    • Режим Bus-Master: нет
  • Режимы работы
    • Мультиплексирование данных — TDM: да (для всех каналов RS232)
    • Маршрутизация данных — PPP: да (для всех каналов RS232)
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в одно шасси SG-17R*: 4
  • Прочие данные
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 100
    • Потребляемая мощность, Вт:
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17R
На Модуль MR-17S2C выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
