MC-1CW1
| Параметры WiFi | Поддерживаемые стандарты | IEEE802.11b / g и 802.11n (режим 1T1R) | Частотный диапазон | США (FCC): 2,412 ~ 2,462 ГГц (с 1 по 11 каналов) Европа (CE): 2,412 ~ 2,472 ГГц (с 1 по 13 каналов) | Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | Скорость передачи | 802.11b, Мбит/c: 1, 2, 5.5, 11 802.11g, Мбит/c: 6, 9, 12, 18,24, 36, 48, 54 802.11(20MHz) MCS0-7, Мбит/c: до 72 802.11(40MHz) MCS0-7, Мбит/c: до 150 | Шифрование | безопасность: WPA/WP2, 64/128/152-bit WEP, WPS, TKIP, AESC-PAM | Выходная мощность | 802.11b : 19±1.0dBm @ 11Мбит/c 802.11g: 16±1dBm @ 54Мбит/c 802.11n: (HT20), 15+/-1dBm, 802.11n: (HT40), 15+/-1dBm | Чувствительность | 802.11b: -84dBm @ 11Мбит/c 802.11g: -70dBm @ 54Мбит/c 802.11n: (HT20), -66dBm@MSC7, (HT40),-62dBm@MSC7 | Радиус покрытия | до 50 метров в помещении (со встроенной антенной) до 0.3 км на открытой местности (с внешними антеннами) | Режим работы | клиент, точка доступа | Параметры электрического интерфейса | Системный интерфейс | USB 2.0/USB 1.1 | Питание | Напряжение питания | 5 В | Потребляемая мощность | 0,55 Вт | Прочие данные | Габаритные размеры | 5,6x18x40 мм | Конструктивная совместимость | модуль может быть использован в составе IP-камер Sigrand серии: SG-1C-*, SG-3C-* | Условия эксплуатации | Режим работы | непрерывный | Температура | -35 .. 40 °С | Относительная влажность воздуха | до 85% | Атмосферное давление | 84 .. 107 кПа |
Камера может подключаться к сети как по кабелю с питанием PoE, так и посредством беспроводного соединения по WiFi. При использовании проводного соединения камеру можно использовать как точку доступа другим беспроводными устройствами. Использование MC-1CW1 обеспечивает передачу данных со скоростью до 155 Мбит/с.
1
год
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
