Организация резервного или управляющего канала с помощью Dial-In сервераОписание примера решения Назначение: организация резервного или управляющего канала данных через беспроводные или коммутируемые соединения. Встроенный в SG-17R Dial-In сервер позволяет настроить подключение к нему пользователей центра управления с использованием режима “дозвонки” через модем. После установления соединения пользователю предоставляется возможность терминального и веб-управления устройством SG-17R. В этом режиме можно выполнить все необходимые действия по конфигурации устройства SG-17R, получить доступ к статистике и т.д. Кроме того, если к последовательным портам SG-17R подключено дополнительное оборудование, можно управлять этим оборудованием в консольном режиме, не покидая веб-браузер. При использовании транспортной сети оператора можно создать резервный канал на случай неполадок в основном канале. Для поддержания работоспособности системы можно также использовать низкоскоростные модемы для выделенных линий с портами RS-232, обеспечивающими большие дальности передачи. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
