SG-17R/MR-17V/SMR-17Vs/MR-17H2 (2xFXS, 2xSHDSL, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТиповая сборка 2-х канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ с дополнительным интерфейсом SHDSLРазделы:Используемые продукты и группы продуктовГруппы продуктов (может использоваться любой продукт из группы продуктов):
Базовая платформа SG-17R
(1 шт.):
Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 Поддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
Субмодуль SMR-17VS предназначен для установки на материнскую плату-модуль MR-17V*, входящей в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R, для организации интерфейса (FXS) с целью подключения к нему абонентского оборудования: телефонных аппаратов, модемов и факсов. ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя в формате HTML доступно здесь. СертификатыНа базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
