Системы передачи данных
Системы передачи данных включают: маршрутизаторы, мультиплексоры, бриджи, DSLAM, VoIP-шлюзы, VoIP АТС, сервера доступа, SHDSL модемы, SHDSL регенераторы. В основе систем передачи данных – универсальная платформа SG-17R, поддерживающая в своем составе работу следующих интерфейсов: Ethernet 10/100/1000, SHDSL, E1, RS232, WiFi, FXO/FXS, ТЧ каналов. SHDSL модем Sigrand SG-17B на сегодняшний день является самым быстрым для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 16-и потоков E1 и Ethernet с использованием трех пар.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/MR-17G4 (4xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/2xMR-17H2/MR-17G4 (4xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 4-х потоков E1 и Ethernet с использованием от одной до четырех пар.
Терминальный сервер SG-17R/2xMR-17S4T (8xRS232, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/2xMR-17S4T (8xRS232, 4xEth10/100) позволяет подключить до 8-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейс Ethernet.
Терминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100) позволяет подключить до 12-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейсы SHDSL и Ethernet.
Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) позволяет подключить до 16-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейс Ethernet.
Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) предназначен для кросс-коммутатации между интерфейсами E1 и RS-232.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 1 поток E1 и Ethernet с использованием одной пары.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 2xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 2xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 2 потока E1 и Ethernet с использованием одной пары.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H2/MR-17G1 (2xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/MR-17H2/MR-17G1 (2xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать 1 поток E1 и Ethernet с использованием одной или двух пар.
Мультиплексор SG-17R/MR-17H2/MR-17G4 (2xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/MR-17H2/MR-17G4 (2xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 4-х потока E1 и Ethernet с использованием одной или двух пар.
Нет фотографии
SG-17S/2xMS-17H4 (8xSHDSL, 2xETH 10/100/1000)
Типовая сборка 8-и канального SHDSL DSLAM
Нет фотографии
SG-17S/4xMS-17H4 (16xSHDSL, 2xETH 10/100/1000)
Типовая сборка 16-и канального SHDSL DSLAM
SG-1S-0
SG-1S-0
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
1 - 20 21 - 40
