SG-17E2P-SLG,
SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Модуль MR-17H2P2,
При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы вдоль протяженных магистралей. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. Дистанционное питание подается со стороны SHDSL модулей MR-17H*P. При локальном питании количество регенераторов не ограничено.
SG-17E2P-SLG,
SG-17E2P-SLG,
Назначение: организация выделенного ТЧ канала, по которому передаются сигналы с частотами от 300 до 3400 Гц. Данные сигналы передаются средствами IP технологии через модули MR-17V8/SMR-VF. При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы сигнализации вдоль протяженных магистралей. Для SG-17R можно одновременно установить от 2 до 32 портов VF с шагом в два. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. При локальном питании количество регенераторов не ограничено. Возможна также передача ТЧ каналов через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
SG-17E2P-SLG,
SG-17E2P-SLG,
Назначение: организация мультисервисного обмена данными между распределенными объектами; организация получения данных в центр сбора информации. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, так и типа «кольцо». В качестве каналообразующего оборудования используется SHDSL интерфейс с дополнительными регенераторами. На каждом участке может быть установлено до 8 регенераторов, работающих на скоростях до 14080 кбит/c. Резервирование каналов может быть выполнено при использовании нескольких пар. Дополнительно использование возможностей динамической маршрутизации OSFP позволяет автоматически менять направление передачи данных в случае возникновения проблем в «прямом» направлении. Поддержка SNMP позволяет организовать централизованное управление всей системы передачи данных.
SG-17E2P-SLG,
Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с использованием регенератора. Камера подключается к SHDSL интерфейсу регенератора SG-17EP. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры осуществляется дистанционно от SHDSL модуля MR-17H2P2 установленного в SG-17R. На линии может быть установлено до 3 регенераторов, питаемых со стороны базовой платформы SG-17R.
Модуль MR-17H2P2,
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модема SG-17B-P/T-M и модульной базовой платформы Sigrand SG-17R (маршрутизатор) или SG-17S (DSLAM). Скорость передачи по одной паре достигает 14080 кбит/c. Соединение выполняется через промежуточный регенератор. Модем SG-17B-P/T-M, устанавливаемый под кожух камеры, принимает дистанционное питание с линии от регенератора SG-17EP и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключенная IP-камера, поддерживающая технологию PoE class 2. Регенератор принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей MR-17H2P2 или MS-17H4P2, установленных в SG-17R или в SG-17S.
Модуль MR-17H2P2,
