Модуль MS-17H4Назначение продуктаМодуль MS-17H4 предназначен для установки в состав базовой платформы SG-17S (DSLAM) в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.Разделы:Технические характеристики
Примеры решенийГрупповое подключение IP-камер Sigrand c SHDSL интерфейсами к сети через DSLAM SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Объединение Ethernet сетей с использованием технологии Link AggregationОписание примера решения Назначение: интерфейсы SHDSL или Ethernet объединяются в единый канал передачи данных (2 группы по 4 интерфейса) для увеличения скорости обмена данными и отказоустойчивости между двумя сегментами сети - LAN1 и LAN2. Решение рекомендовано для работы в многопользовательских сетях с большим количеством MAC-адресов, когда режим «Link Aggregation» наиболее эффективен.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3,
Модуль MS-17H4
Модульная базовая платформа для подключения пользователей и оборудования по технологии SHDSL и Ethernet в качестве узла центрального доступа работающего в режиме коммутатора. Модули расширения Ethernet и SHDSL устанавливаемые в состав устройства обеспечивают подачу напряжения в линию по технологии PoE и PoDSL для питания удаленных устройств. Питание 36-72V DC. ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя для режима CLI в формате PDF доступно здесь. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа Модуль MS-17H4 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
