Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с помощью IP технологии, что позволяет использовать единую среду для мультисервисного трафика, задействовать существующие сетевые инфраструктуры для организации связи и указывать адреса для доставки IP-пакетов. Связь с вышестоящим оборудованием может осуществляться через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1, RS232. Одно устройство SG-17R может передавать до 32 КТЧ двух- или четырех-проводного окончания.
Описание примера решения Назначение: организация выделенного ТЧ канала, по которому передаются сигналы с частотами от 300 до 3400 Гц. Данные сигналы передаются средствами IP технологии через модули MR-17V8/SMR-VF. При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы сигнализации вдоль протяженных магистралей. Для SG-17R можно одновременно установить от 2 до 32 портов VF с шагом в два. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. При локальном питании количество регенераторов не ограничено. Возможна также передача ТЧ каналов через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Описание примера решения Назначение: передача нескольких ТЧ сигналов из центра к сетям с различными адресами, либо из одной подсети включенных по схеме «звезда». Из узла центрального доступа выполняется передача ТЧ сигналов с использованием различного каналообразующего оборудования: Ethernet, SHDSL, E1 и спутникового канала связи. Для передачи ТЧ сигнала между сетями с одним адресом можно применить коммутатор SG-17S, который дополнительно имеет выход на оптоволоконную линию.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17V8,
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с использованием режима мультиплексирования нескольких сервисов по каналам E1 или SHDSL. Этот режим позволяет передать несколько сервисов с использованием TDM (например, для передачи E1 и RS232). Дополнительные сервисы: Ethernet и КТЧ передаются по оставшейся полосе SHDSL или в тайм-слотах E1. При этом КТЧ могут передаваться как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Субмодуль SMR-17VF,
