IPcam-3,1/DM368/AR0331/D
3 Мегапиксельная IP-камера с SHDSL интерфейсом
Обозначение для международного рынка: SG-1C-122
  • Камера:
    • Тип: уличная;
    • Матрица: 1/3” CMOS Aptina AR0331 3,1Mpix;
    • Минимальная освещенность: 0.07 lux F 1.2 (в ч/б режиме);
    • Динамический диапазон: до 100 дБ;
  • Видео:
    • Сжатие и разрешение видео: H.264 2048x1536 20 fps, H.264 1920x1080 30 fps, MPEG4 1920x1080 30 fps, MJPEG 1920x1080 30 fps;
  • Аудио:
    • Аудиопоток: двусторонний;
    • Звуковые кодеки: G.711 (8 кГц, 64 кБит/сек), AAC LC (8/16 кГц, регулируемый битрейт);
    • Аудиовход/выход: микрофонный вход и аудио выход;
  • Сеть:
  • Системная интеграция:
    • Оповещения о тревоге: загрузка файлов на FTP, HTTP, E-mail, оповещение по E-mail,HTTP,TCP, активация внешних сигналов тревоги, локальная запись видео и аудио на карту SD;
    • Входы/выходы тревоги: 2 входа, 1 выход, линейный 3,5 мм;
    • Детекция: детектор движения;
    • Порты управления: RS-232/485 с возможностью управления режимами термокожуха IPhouse-15E/*;
  • Общие параметры:
    • Корпус: алюминий;
    • Тип крепления объектива: CS;
    • Габариты (ДхШхВ), мм: 120x65x50;
    • Масса, гр 150;
    • Условия эксплуатации: -50... +50 (с термокожухом IPhouse-15E/W или IPhouse-15E/IR) и -35…+50 без термокожуха;
    • Сетевой интерфейс: SHDSL up to 15.2 Mbits;
    • Питание: локальное 12В, PoE class 2 с возможностью транзитного питания нескольких камер, потребление: 4,5 Вт;
  • Дополнительные опции
    • Поддержка внешнего  акумулятора;
    • Поддердка SHDSL модуля MC-1CW1 с локальными питанием 12 или 48V или дистанционным питанием PoDSL с дополнительным выходом 48V для полключение термокожуха SG-1H-I1 или SG-1H-W1.
HD, WDR, ONVIF, Day & Night, RTSP/HTTP, H.264/MPEG4/MJPEG, Two ports Ethernet, Pass-Through PoE, Support SHDSL Module
AVReg, Domination, DevLine (Линия), GeoVision, Globoss, ITV (Axxon Next, Intellect), Ivideon, Macroscop, MileStone, NetAvis, Revisor VMS, SecurOS, Tahion, Trassir, VdeoNet, ZoneMinder
Дополнительные особенности: камеры могут соединяться в цепочку с питанием всей группы по одному кабелю, для этого в камеру встроен Ethernet-коммутатор на два порта. Для подключения камер на дальние расстояния предусмотрен встраиваемый SHDSL модуль,по которому также возможно удаленное питание камеры и транзит питания для LED-прожектора Sigrand.
git://sigrand.ru/sigticam.git
Посмотреть он-лайн трансляцию с камеры Sigrand IPcam-3,1/DM368/AR0331/E в составе термокожуха Iphouse-15E/IR
На IP-камеры SG-1С, SG-2C, SG-3C выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Таможенным Союзом ( Евразийское соответствие – EAC ) 17 сентября 2014 года № ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.40298
