IPhouse-15H/W (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
  • Совместимость при  подключении через SHDSL интерфейс
    • Коммутатор/DSLAM Sigrand SG-17S с SHDSL модулями PoDSL MS-17H4P2
    • Router/Bridge Sigrand SG-17R с SHDSL модулями  PoDSL MR-17H2P2
    • Модемы Sigrand SG-17B-*-M (без подачи дистанционного питания)
  • Потребляемая мощность, Вт: не более 15
  • Рекомендованная мощность подключаемой IP-камеры, Вт: до 7 (PoE class 1, class 2)
  • Максимальная мощность для нагрузки (IP-камера и светодиодная подсветка) при использовании модема SG-17B-P/T-M в режиме дистанционного питания, Вт: до 10
  • Напряжение питания в режиме PoDSL при использовании модема SG-17B-P/T-M, V DC: 120-240
  • Поддерживаемые напряжения питания модемов SG-17B-*-M в режиме локального питания, V DC: 12, 24, 48
  • Максимальная мощность светодиодной подсветки, Вт: 1 x 10шт = 10
  • Параметры светодиодной подсветки
    • Количество светодиодов: 10
    • Максимальная мощность светодной подсветки, Вт: 1 x 10шт = 10
    • Длина волны: белые 6000K или инфракрасные 850нм
    • Диаграмма направленности, градусы: 25 или 45 градусов (опция)
    • Полный световой поток составляет, Lm: 157 x 10шт = 1570
  • Режим работы: круглосуточный
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры термокожуха:
      • высота, мм: 102
      • ширина, мм: 137
      • глубина, мм: 396
    • Пространство под видеокамеру, мм: 75x81x206
    • Масса, г.: 1700 (2000 с кронштейном)
    • Исполнение: IP66
    • Материал кожуха: алюминий
    • Конструкция: откидная верхняя крышка, стекло со специальным кольцом препятствующее попаданию засветки от светодиодов в объектив, различные варианты крепления
  • Условия эксплуатации
    • Температура воздуха: -40 .. 40 °С
    • Относительная влажность воздуха: до 85% при 25 °С
    • Атмосферное давление: не ниже 60 кПа
152960,6
Обеспечение освещения в местах съемки белым или ИК-светом;
Обеспечение обогрева зон внутри кожуха критичных к перепаду температуры (зона стекла и зона объектива) за счет мощности, рассеиваемой на светодиодах;
Дополнительный радиатор для улучшения теплоотвода от зоны нагрева вглубь корпуса;
Обеспечение охлаждения компонентов системы в жаркую погоду двумя вентиляторами;
Автономное управление логикой включения/выключение освещения (обогрева) по программируемым порогам значений датчика температуры и освещенности;
Возможность удаленного управления режимами работы термокожуха со стороны оператора через последовательный порт RS-485 IP-камеры (только при работе с IP-камерами производства Sigrand): включения/отключения подсветки и вентиляторов, задание значений мощности для подсветки, перезагрузка, сохранение настроек;
Возможность удаленного мониторинга температуры внутри термокожуха (только при работе с IP-камерами производства Sigrand);
Возможность автоматического изменения мощности для светодиодной подсветки в зависимости от подключаемой нагрузки (камера или камера + встроенный модем);
Возможность включения камеры после предварительного прогрева термокожуха;
Возможность дополнительной установки модема для подключения IP-камеры через SHDSL (для подключения на расстояния, превышающие дальность действия Ethernet сегмента);
Возможность локального питания термокожуха.
Программируемые пороги режимов работы термокожуха IPhouse-15H/W:
  • Мощность светодиодов для освещения, %;
  • Мощность светодиодов для подогрева, %;
  • Мощность светодиодов для предварительного прогрева, %;
  • Порог включения подсветки, лк;
  • Порог выключения подсветки, лк;
  • Порог включения подогрева, °C;
  • Порог выключения подогрева, °C;
  • Порог включения камеры после предварительного прогрева, °C.
Информация для заказа
IPhouse-15E/* - для подключения через Ethernet PoE
IPhouse-15Н/* - для подключения через SHDSL PoDSL
IPhouse-15/* - c локальным питанием 220V AC/ 48V DC
Где (*), тип используемых светодиодов:
W - исполнение с белыми светодиодами;
IR - исполнение с  инфракрасными светодиодами.
IPhouse-15E/IR
IPhouse-15E/IR
Термокожух PoE IPhouse-15E/IR для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется ИК светодиодами.
Термокожух PoE IPhouse-15E/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется белыми светодиодами.
Обозначение для международного рынка: SG-1H-W1
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-48-M
SHDSL модем SG-17B-P-M
Руководство пользователя на IPhouse-15H/W (бета-версия) в формате PDF доступно здесь.
3D иллюстрации термокожуха в сборке с модемом: pdf.
Габаритные размеры термокожуха в сборке с модемом: pdf.
1 заказ заказ
1 заказ заказ
