    • Скорость передачи, кбит/с: 192-15296;
    • Линейный код: ТС-РАМ;
    • Вид связи: полный дуплекс;
    • Совместимость: с модулями SHDSL MR-17H*, MS-17H* устанавливаемыми в шасси SG-17R или SG-17S, регенераторами SG-17EP;
  • Параметры интерфейса Ethernet:
    • Количество портов: 1;
    • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть;
  • Параметры интерфейса RS-232:
    • Скоросто передачи, бит/сек: 115200;
    • Протокол: 8-N-1;
    • Управление потоком: нет;
    • Тип разьема: RJ-45 (версия модема 3.3) или miniUSB (версия модема 3.5);
  • Питание:
    • Дистанционное питание по информационной паре, VDC: 120…240;
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 2;
  • Питание подключаемых устройств:
    • PoE: class 2;
    • Дополнительный выход, VDC: 48 для подключения устройств не поддерживающих технологию PoE с потребляемой мощностью до 10 Вт.
  • Прочие данные:
    • Габаритные размеры модема:
      • высота, мм: 44;
      • ширина, мм: 93;
      • глубина, мм: 63;
    • Масса, г.: 280;
    • Материал корпуса: металл;
  • Условия эксплуатации:
    • Температура воздуха: -35 .. 40 °С;
152960,6
SHDSL модем SG-17B-P/T-M самый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17B-P/T-M предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
SHDSL модем SG-17B-P/T-M может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме (при использовании модификации с локальным питанием), так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 16.
Для обеспечения режима «прием ДП» (дистанционное питание), в качестве SHDSL интерфейсов, устанавливаемых в базовую платформу SG-17S используются модули MS-17H4P2 на четыре порта. Для базовой платформы SG-17R используются модули MR-17H1P2, MR-17H2P2 на один и два порта.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232. При подключении к SG-17S или SG-17R рекомендуется использовать в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется в автоматическом режиме согласно настройкам «Master» модема. SHDSL модем SG-17B-P/T-M предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL по средствам служебного канала (EOC).
SHDSL модем SG-17B-P/T-M в стандартной комплектации имеет исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии постоянного напряжения 120-240 В от базовой платформы SG-17S или SG-17R.
  • SG-17B - исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера 220В;
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 3.3 c портом управления RS-232 в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 1.0 в формате PDF доступно здесь.
