Модуль MS-17E8
Модуль MS-17E8
  • Параметры линейного интерфейса Ethernet
    • Количество интерфейсов: 8
    • Тип интерфейса: Ethernet IEEE 802.3
    • Скорость передачи, Мбит/сек: 10/100
    • Режимы передачи: Full/Half duplex
    • Автоопределение MDI/MDI-X: есть
    • Среда передачи: экранированный и неэкранированный кабель «витая пара» категорий 5, 5е, 6
    • Тип разъёма: RJ-45
    • Тип электрического стыка: SS-SMII & PCI
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S-1RU-CP1-3ETH: 4
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3ETH: 4
    • Может использоваться совместно с модулями: MS-17H4, MS-17H4P2, MS-17E8P
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры модуля с планкой:
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 125
    • Потребляемая мощность, Вт: 2,64
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17S
    • Поддержка «горячей замены»: нет
  • Дистанционное питание
    • Наличие ДП питания: нет
