Модуль MS-17H4
Модуль MS-17H4
  • Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
    • Количество интерфейсов: 4
    • Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
    • Тип соединения: точка-точка
    • Количество проводов линии связи: 2 (одна пара)
    • Скорость передачи, кбит/c: 64-15296
    • Линейный код: ТС-РАМ 192
    • Вид связи: полный дуплекс
    • Совместимость: модули MR-17H*, регенераторы SG-17E*, модемы SG-17B* и М-1МБ, IP-камеры IPcam-*PD*
    • Режим Bus-Master: да
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S-1RU-CP1-3ETH: 4
    • Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R-1RU-CP2-3ETH: 4
    • Может использоваться совместно с модулями: MS-17E8, MS-17E8P, MS-17H4P2
  • Прочие данные
    • Габаритные размеры модуля с планкой:
      • высота, мм: 20
      • ширина, мм: 164
      • глубина, мм: 125
    • Масса, г.: 140
    • Потребляемая мощность, Вт: 3,0
  • Условия эксплуатации
    • В составе шасси SG-17S
    • Поддержка «горячей замены»: нет
  • Дистанционное питание
    • Наличие ДП питания: нет
  • Служебная связь
    • Поддержка включения режима СС: нет
152960,6
