Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 является специализированным вариантом базовой платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 с дополнительно установленным в его состав switch-модулем, обеспечивающим обмен данными между сетевыми интерфейсами без использования процессорной шины. Тем самым обеспечивается работа устройства Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 в режиме сетевого коммутатора 2-го уровня. Для сопряжения с вышестоящим оборудованием доступны два гигабитных Ethernet интерфейса которые могут быть выполнены для медного или оптического соединения через SFP разъем.
Применение DSLAM или Ethernet PoE коммутаторов на базе Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может найти свое применение для подключения IP-камер различных производителей или IP-камер Sigrand, а также в качестве узлов центрального доступа для операторов связи или корпоративного сектора.
SG-17S поддерживает установку двух видов модулей: SHDSL и Ethernet, что позволяет в зависимости от удаленности соединения оптимально выбрать способ подключения объекта. Модули SHDSL имеют до 4-х портов, работающие на скоростях по 15296 кбит/c по одной паре и могут иметь блок подачи дистанционного питания в линию для питания регенераторов SG-17E*P, модемов SG-17BP, SG-17BT или IP-камер Sigrand: IPcam-20PD, IPcam-04PDN. В состав шасси могут быть установлены до 4-х модулей SHDSL MR-17H4*. Модули Ethernet обеспечивают питание удаленных устройств в соответствии со стандартом PoE class 2.
Управление коммутатором выполняется через web-интерфейс или в консольном режиме через ssh.
Функциональные возможности коммутатора Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3:
Поддержка IGMP snooping — позволяет ретранслировать multicast трафик только на те порты, пользователи которых подписаны на этот трафик.
Без поддержки этой функции, multicast трафик ретранслируется на все порты, что увеличивает нагрузку на сеть.
Поддержка VLAN:
- по порту
- по тегу
- возможность добавления/изменения/удаления тега
Качество обслуживания позволяет выделять приоритетный трафик на основании:
- порта коммутатора
- 802.1Q
- IP ToS (IPv4/IPv6)
- порта UDP/TCP
Управление пропускной способностью портов коммутатора
Защита от широковещательных штормов
Ограничение доступа к порту коммутатора:
- по MAC-адресу;
- по IP-адресу;
- по порту UDP/TCP
Поддержка STP (Spanning Tree protocol)
Модуль MS-17E8
Модуль MS-17E8
Нет фотографии
Модуль MS-17E8PP
Модуль MS-17H4
Модуль MS-17H4
http://sigrand.ru/dl/router/firmware/sg17-r-cp1/ (по состоянию на 07.2015: 1-2362)
git://sigrand.ru/midge.git
git clone git://sigrand.ru/midge.git
