  • Параметры Ethernet интерфейса:
    • Количество портов: 4;
    • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть.
  • Параметры PoE:
    • Контакты RJ-45 для питания PoE: 4/5 (+), 7/8 (-);
    • Допустимое входное/ выходное напряжение PoE: в диапазоне 44 - 57 VDC;
    • PoE порт: защита от перенапряжений, коротких замыканий.
  • Управление  режимами работы:
    • Включение / Выключение PoE на портах 1-3;
    • Включение / Выключение режима Home VLAN (изолирование трафика между портами 1-3 при работе через порт 0);
    • Включение / Выключение режима PoE Standart Load (25KOm) или Minimum Load;
    • Включение / Выключение режима Ballast.
  • Питание:
    • PoE или локальное, VDC: 48 (опция от 12 до 48);
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 0,85.
  • Прочие данные:
    • Габаритные размеры (без учета корпуса):
      • высота, мм: 20;
      • ширина, мм: 75;
      • глубина, мм: 65;
    • Масса, г.: 250;
    • Защита печатной платы: лаковое покрытие;
    • Материал корпуса: пластик IP55, гермовводы.
  • Условия эксплуатации:
    • Температура воздуха: -40 .. 50 °С;
    • Атмосферное давление: 84 .. 107 кПа.
Устройство имеет 4 Ethernet порта. Порт 0 служит для подключения к основной сети, порты 1-3 для подключения клиентских устройств.
Устройство может принимать питание от PoE или локально от 48 В и обеспечивать питанием PoE подключаемые устройства или работать в качестве обычного 4-х портового коммутатора.
Конфигурация устройства производится со снятой верхней крышкой. Выбор режима работы устройства осуществляется перемычками (джамперами). Для портов 1-3 предусмотрено переключение режима включения / отключения PoE, а также режим Home VLAN, когда трафик между этими портами осуществляется только через порт 0.
SG-1E может быть использован  как Extender PoE:
  • Совместно с IP-камерами Sigrand соединенных последовательно на участках где расстояние между камерами или до 1-й камеры более 100 метров;
  • Совместно с произвольными IP-камерами для создания топологии «цепочка» или «дерево».
SG-1E может быть использован  как уличный коммутатор на 4 порта:
  • В качестве Ethernet коммутатора PoE с мощностью определяемой внешним источником питания;
  • В качестве обычного Ethernet коммутатора для устройств, не поддерживающих PoE.
Рекомендуемые продукты для совместного использования c SG-1E.
Для организации  длинных «цепочек» требуются устройства PoE с повышенной мощностью. В качестве таких устройств можно использовать: коммутаторы PoE на 6 портов SG-1S или  решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP, позволяющее получить емкость портов на 8-16-24-32 порта. Данные устройства поддерживают мощность  до 60 Вт на порт. В качестве недорого решения применяется PoE инжектор SG-1I-5 с мощностью до 96 Вт.
SG-1S  Коммутатор PoE на 6 портов. Uplink интерфейсы выполнены двумя гигабитными Combo портами (медь + оптика). Консольное управление позволяет настроить порты PoE на заданный режим (4 x 60 Вт или 6 x 40 Вт). Имеет встроенный источник питания на 250 Вт из которых 240 Вт отводятся для подключения PoE нагрузки. Рассчитан на применение в температурном диапазоне от -40°C ~ +70°C. Выполнен для настольного размещения или дополнительно может комплектоваться креплением на DIN-рейку.
Описание положения DIP переключателей на SG-1E в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1E в формате PDF доступны здесь.
