SG-1L-W1
SG-1L-W1
  • Параметры светодиодной подсветки
    • Тип: диодная сборка
    • Максимальная мощность светодиодной подсветки, Вт: 20
    • Цветовая температура, К: 5000-5500
    • Угол излучения (обзора), градусы: 120
    • Максимальный световой поток, Lm: 2000-2200
    • Порог включения / выключения подсветки, Lx: 20-30
  • Регулировка мощности
    • Регулируемые значения мощности, Вт: 5, 10, 15, 20
    • Тип изменение мощности: ручная установка
  • Режим работы: круглосуточный
  • Прочие данные
    • Материал корпуса: алюминий
    • Исполнение: IP66
    • Конструкция: откручивающаяся задняя крышка, герметичный ввод для двух кабелей UTP обжатых разъемами RJ-45
    • Габариты (ДхШхВ), мм:180x80 (без крепления)
    • Масса в сборе, гр: 950
    • Сетевой интерфейс: 2xEthernet 10/100
    • Питание: PoE 48В  с возможностью последовательного подключения нескольких устройств (камер или прожекторов) ; контакты RJ-45 для подключения 4/5 (+), 7/8 (-)
  • Условия эксплуатации
    • Температура воздуха: -40 .. 40 °С
    • Относительная влажность воздуха: до 85% при 25 °С
    • Атмосферное давление: не ниже 60 кПа
LED прожектор использует питание PoE и имеет два порта Ethernet, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать его подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 5 до 20 Вт. Выбор мощности прожектора осуществляется ручной регулировкой. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. Светодиодный прожектор может быть подключен в Ethernet порт коммутатора или в Ethernet порт «PoE Out» IP-камеры, поддерживающей Pass-Through PoE , например SG-3C-1312.
Для автоматического «включения-выключения» прожекторы имеют встроенный датчик освещенности.
Примечание. IP-камеры Sigrand при отключении механического ИК-фильтра сохраняют режим цветной съемки. При использовании видимой подсветки в ночное время получается качественное цветное изображение. При использовании ИК-подсветки режим съемки может быть переведен в черно-белый режим.
Дополнительные преимущества комплекта уличная IP-камера + прожектор с общим питанием PoE перед камерами со встроенной подсветкой:
  • Возможность применения большой мощности подсветки, за счет хорошего теплоотвода
  • Свет перед камерами не ухудшает условия съемки из-за возникающих естественных помех в виде насекомых,  дождя и снега
Особенности прожекторов SG-1L-W1:
  • Могут использоваться как опция к уличное IP-камере когда требуется организовать дополнительную или независимую от питания на объекте подсветку
  • Не требует подводки отдельного питания - его можно взять от ближайшей IP-камеры или коммутатора PoE
  • За счет возможности к одной IP-камере подключить несколько прожекторов на один кабель можно организовать подсветку сцены съемки с разных точек
  • Наличие сквозного Ethernet позволяет подключать IP-камеры и прожекторы в любом порядке
  • Автоматическое включение и экономия ресурса за счет датчика освещенности
  • Регулировка уровня мощности в широком диапазоне для согласования нагрузки и применяемого источника питание PoE
Рекомендованные IP-камеры для совместного использования:
  • IP-камеры серии 3С (уличного исполнения): SG-3C-1312
  • IP-камеры серии 1С (стандартного исполнения): SG-1C-131
  • IP-камеры серии 2С (поворотные для помещений):
Другие рекомендованные продукты для подключения прожекторов и IP-камер:
  • Модульный 19" Ethernet Коммутатор PoE/PoE+ SG-17S
  • Модуль 8xEthernet PoE/PoE+ (до 60W на каждый порт) для SG-17S MS-17E8PP
  • 4-х портовый настольный Ethernet Коммутатор PoE/PoE+ (до 60W на каждый порт) SG-1S
  • Инжекторы PoE 48W, 96W SG-1I-4, SG-1I-5
Схожие продукты:
  • Управляемый термокожух PoE с белой подсветкой (до 10W) SG-1H-W1
  • Управляемый термокожух PoE с ИК подсветкой (до 10W) SG-1H-I1
Руководство пользователя на SG-1L-W1 версии 0.2 в формате PDF доступно здесь.
