SG-3C-1212
SG-3C-1212
3 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)
  • Камера:
    • Тип: уличная;
    • Матрица: 1/3” CMOS Aptina AR0331 3,1Mpix;
    • Минимальная освещенность: 0.1 lux F 1.2 (в ч/б режиме);
    • Динамический диапазон: до 100 Дб (HDR, Hardware tone mapping);
  • Линза:
    • 3 Mpixel, 2.8-12mm, мотор зум, авто фокус (под заказ 6-22mm);
  • Видео:
    • Сжатие и разрешение видео: H.264, MPEG4, MJPEG 2048x1536 20 fps, 1920x1080 30 fps;
  • Сеть:
  • Системная интеграция:
    • Оповещения о тревоге: загрузка файлов на FTP, HTTP, E-mail, оповещение по E-mail, HTTP, TCP, активация внешних сигналов тревоги, локальная запись видео и аудио на карту SD;
    • Детекция: детекция движения;
  • Общие параметры:
    • Корпус: алюминий, IP-66;
    • Габариты (ДхШхВ), мм: 180x60 (без крепления), 200x63 (с козырьком, без крепления)
    • Масса в сборе, гр: 700
    • Условия эксплуатации: -40... +50 °C;
    • Питание: PoE class 2 с возможностью транзитного питания нескольких камер, потребление: 4,5 Вт;
  • Программное обеспечение:
    • Обновление через Web-интерфейс;
  • Опция:
  • Дополнительное оборудование:
    • Светодиодный прожектор 20W с питанием PoE для подключения во 2-й Ethernet порт камеры.
HD, WDR, ONVIF, Day & Night, RTSP/HTTP, H.264/MPEG4/MJPEG, Two ports Ethernet, Pass-Through PoE
AVReg, Domination, DevLine (Линия), GeoVision, Globoss, ITV (Axxon Next, Intellect), Ivideon, Macroscop, MileStone, NetAvis, Revisor VMS, SecurOS, Tahion, Trassir, Xeoma, VdeoNet, ZoneMinder
Дополнительные особенности: камеры могут соединяться в цепочку с питанием всей группы по одному кабелю, для этого в камеру встроен Ethernet-коммутатор на два порта. Для организации дополнительной подсветки в IP-камерах может быть задействован второй порт Ethernet для подключения LED-прожекторов Sigrand с питанием PoE. Прожекторы имеют регулируемую мощность, что позволяет подключить несколько прожекторов в последовательном соединении.
git://sigrand.ru/sigticam.git
Посмотреть он-лайн трансляцию с камеры SG-3C-1212
На IP-камеры SG-1С, SG-2C, SG-3C выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Таможенным Союзом ( Евразийское соответствие – EAC ) 17 сентября 2014 года № ТС N RU Д-CN.АЛ16.В.40298
