MC-1CH1
MC-1CH1
MC-1CH1 – SHDSL модуль, встраиваемый в IP-камеру Sigrand, позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния. Максимальная скорость – до 15296 кбит/c по одной паре. Устанавливаются в IP-камеру вместо Ethernet интерфейса.
    • Скорость передачи, кбит/с: 192-15296;
    • Линейный код: ТС-РАМ;
    • Вид связи: полный дуплекс;
    • Совместимость: c модемами SG-17B-P/T-M, модулями MR-17H2P2, MS-17H4P2, регенераторами SG-17EP2;
  • Параметры системного интерфейса:
    • Тип электрического стыка: MII;
  • Питание:
    • Дистанционное питание по информационной паре, VDC: 120…240;
    • Локальное питание, VDC: 12;
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 2;
  • Питание подключаемых устройств:
    • Дополнительный выход, VDC: 48 для подключения термокожухов и LED-прожекторов с мощностью до 5Вт.
  • Прочие данные:
    • Габаритные размеры модуля:
      • высота, мм: 12;
      • ширина, мм: 60;
      • глубина, мм: 80;
      • глубина полная, мм: 85;
    • Масса, г.: 50;
  • Условия эксплуатации:
    • Температура воздуха: -35 .. 40 °С;
    • Относительная влажность воздуха: до 95%;
  • Конструктивная совместимость:
    • Модуль может быть использован в составе IP-камер Sigrand серии: SG-1C-*.
152960,6
