Серии
Интерфейсы управляемого коммутатора SG-1S-1 поддерживают технологию питания удаленных устройств Power-over-Ethernet по стандарту IEEE 802.3af (Class 3) и IEEE 802.3at (Class PoE+), а также с повышенной мощностью до 60 Вт. SG-1S-1 имеет тип питания 110-220V AC 250W.
SG-1S-2
SG-1S-2
Интерфейсы управляемого коммутатора SG-1S-2 поддерживают технологию питания удаленных устройств Power-over-Ethernet по стандарту IEEE 802.3af (Class 3) и IEEE 802.3at (Class PoE+), а также с повышенной мощностью до 60 Вт. SG-1S-2 имеет тип питания 110-220V AC 150W.
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
SHDSL модем SG-17B-48-M
SHDSL модем SG-17B-48/T-M
SHDSL модем SG-17B-48P/PD
SHDSL модем SG-17B-P-M
SHDSL модем SG-17BP
SHDSL модем SG-17BP
1 - 20 21 - 40 41 - 60
