| IPcam-04PENНазначение продуктаIP-камера день-ночь с Ethernet интерфейсомРазделы:Технические характеристики
ОписаниеМодульные Linux IP-камеры с поддержкой режима день-ночь со сменными интерфейсами Ethernet PoE и SHDSL PoDSL.На данный момент мировой рынок IP-камер для видеонаблюдения растет гораздо быстрее, чем рынок аналоговых камер. Аналогично IP-телефонии и IP-телевидения, в процентном отношении доля IP-камер будет только увеличиваться. Большим плюсом при развертывание системы IP-видеонаблюдения на предприятиях является использование в качестве среды передачи видео существующую Ethernet сеть. Оцифрованное видео, передаваемое посредством протокола TCP/IP, не подвержено искажениям вне зависимости от расстояния от видеокамеры до оператора системы видеонаблюдения и записывающего устройства. Запись уже оцифрованного сигнала предъявляет очень скромные требования по производительности к записывающему устройству, если сравнить с решениями, предполагающими оцифровку всего поступающего видеопотока непосредственно на устройстве для записи. Кабели для передачи аналогового видеосигнала часто обладают большим сечением, что затрудняет их прокладку и требует организации дополнительных кабельных каналов. Кроме того, аналоговый сигнал чувствительный к помехам, создаваемым, в частности, высоковольтной проводкой, электродвигателями вентиляционного и климатического оборудования и др. Все это требует соблюдения ряда дополнительных условий при прокладке сигнальных кабелей и повышает сложность и стоимость проекта. Основным недостатком широкой применяемости цифровых видеокамер до сих пор остается цена. Из-за нее IP-видеонаблюдение пока еще не получило широкого применения на российском рынке систем безопасности. Предлагаемые камеры Sigrand Ipcam-20* имеет цену, очень близкую к аналоговым камерами, обладая качеством дорогих IP-камер. При этом в них реализованы основные достоинства видеокамер: высокое разрешение – от 720x480 (H.264 30fps) и до 1600x1200 (Mjpeg 15fps), режим день-ночь, эффективный способ сжатия информации, автономный режим с записью на флэш микро-SD, небольшие габариты, возможность производить подключения на большие расстояния без дополнительного оборудования через встроенный SHDSL модем, работающей со скоростью до 15296 кбит/с по одной паре. Сменные пользовательские интерфейсы Ethernet и SHDSL, обеспечивают, при необходимости, питание камеры по технологии PoE и PoDSL. Камера работает под управлением OC GNU/Linux, что обеспечивает широкие возможности по обеспечению настроек и безопасности доступа.
Видео Sigrand IPcam:Высококачественные оптические характеристики достигаются за счёт установки сменных объективов, определяемых спецификой задачи, а благодаря высококачественной CMOS-матрице прогрессивного сканирования “MICRON” (модификация IPcam-20*), видеокамера формирует видеоизображение с реалистичной цветопередачей и без «гребёнки», характерной для камер с чересстрочной развёрткой. Матрица “PIXIM” (модификация IPcam-04*)обеспечивает работу камеры в режиме день/ночь. Аудио Sigrand IPcam:Для организации двусторонней аудиосвязи видеокамера оснащена встроенным микрофоном и имеет выходы для подключения динамиков. Видеокамера поддерживает двунаправленную передачу звука от внешнего или встроенного в камеру микрофона к компьютеру и обратно. Это позволяет организовать видеоконференцию, а также установить аудио- и видеосвязь центрального поста охраны, например, с проходной. Питание Sigrand IPcam:Для модификаций IPcam-20PE, IPcam-04PEN поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) позволяет получать электропитание по витой паре 5 категории, что во многих случаях значительно сокращает расходы на монтаж. При использовании технологии PoE интернет-видеокамера имеет класс энергопотребления Class 2. Для модификаций IPcam-20PD, IPcam-04PDN использующих SHDSL соединения, питание видеокамеры может также осуществляться в дистанционном режиме по той же паре, что и передача данных, со стороны DSLAM Sigrand SG-17AM. Предусмотрена работа камеры от локального питания 12VDC. Для защиты питания от скачков напряжения в сети электропитания и работы в автономном режиме видеокамера снабжается аккумуляторной батареей емкостью 500мА. Переключение видеокамеры на питание от аккумулятора и в режим подзарядки происходит автоматически. Компактность и надежность Sigrand IPcam:Камера без дополнительного термокожуха, имеет компактный размер, позволяющий использовать камеру для проведения видеонаблюдения в труднодоступных местах, а также в специальных сферах применения, например для проведения глубинных видеосъемок различных скважин и т.д.. Все электронные компоненты видеокамеры рассчитаны на использование в температурных условиях от -30 до +60С. Сетевые интерфейсы Sigrand IPcam:Видеокамеры IPcam-20PE, IPcam-04PEN с Ethernet интерфейсом подключаются к коммутатору с портами 10BaseT/100BaseTX. Если используется удалённое питание, то применяется коммутатор с поддержкой технологии Power over Ethernet или DSLAM Sigrand SG-17AM с емкостью портов до 32 интерфейсов. Видеокамеры IPcam-20PD, IPcam-04PDN с SHDSL интерфейсом подключаются к DSLAM Sigrand SG-17AM. Sigrand SG-17AM выполнен в 19” стоечном формате высотой 1U и состоит из шасси, которое расширяется четырёх- канальными SHDSL модулями. Максимальная конфигурация поддерживает установку до 16 SHDSL каналов. DSLAM Sigrand SG-17AM может быть подключен к общей сети посредством гигабитного оптического или медного интерфейса через сменные SFP модули. Sigrand SG-17AM также управляется операционной системой Linux и имеет возможности для удаленной настройки средствами ssh, web, SNMP. Способы передачи видео на большие расстояния Sigrand IPcam:Для передачи видеосигналов на дальние расстояния в аналоговых камерах применяются усилители сигнала, при этом эффективность работы ограничивается дальностью до 1 км. Передать сигнал от IP-камеры на большое расстояние можно двумя способами: по витой паре, используя SHDSL модем или используя оптические медиаконверторы. В видеокамерах IPcam-20PD, IPcam-04PDN используется встроенный SHDSL модем, а на удаленной стороне - DSLAM на 16 SHDSL портов. Максимальная скорость при использовании SHDSL варьируется в зависимости от протяженности линии и толщины сечения кабеля. К примеру, для кабеля 0,5мм дальность на скорости 14 Мбит/c по одной паре составляет 1200м. При работе на сверхдальних расстояниях, видеокамера может быть подключена к DSLAM через дополнительные SHDSL регенераторы SG-17E. Для одиночного подключения камер через SHDSL можно использовать малогабаритный настольный SHDSL модем SG-17B, работающий на скоростях до 15,2 Мбит/c по одной паре. Также, группу видеокамер можно подключить к маршрутизатору SG-17R через SHDSL модули MR-17Н/MR-17HP. Указанные модули могут быть использованы как в составе SG-17R, так и в составе DSLAM SG-17AM. SG-17R можно использовать в режиме маршрутизатора или как Ethernet-бридж. Сервисы и ПО Sigrand IPcam:Каждая сетевая камера имеет встроенный web-сервер с IP-адресом. Для просмотра изображения достаточно на компьютере открыть web-браузер и указать в адресном поле IP-адрес камеры. После соединения ПК и IP-камеры в web-браузере автоматически открывается ее основная страница. На этой странице будет отображаться живое видео с камеры наблюдения, а также меню, позволяющее изменять параметры настройки ip-камеры, включая разрешение, установки сети, электронной почты и др. Для создания цифровой системы видеонаблюдения с большим числом ip-камер и видеосерверов необходимо использовать программное обеспечение сторонних производителей. Мобильная цифровая камера на базе Sigrand IPcam:Мобильные камеры незаменимы при регистрации важных и интересных событий. Во многих странах мира такие камеры используются различными спец. службами. Подобные камеры могут закрепляться на голове и позволяют фиксировать все, что происходит перед глазами наблюдающего. Мобильная камера отличается от базового варианта уменьшенным размером и специальным ударопрочным корпусом со встроенным объективом. Установленный разъем для флеш памяти microSD размером 8Gb, обеспечивает время видеозаписи до 10 часов, а USB-разъем необходим для скачивания и просмотра видео. Видеокамера Sigrand IPcam-04PEN предназначена для работы в составе систем ip-видеонаблюдения, а также на объектах с высокими требованиями к детализации изображения. IP-камера позволяет формировать и передавать по сети видео- и аудио- потоки. В зависимости от удаленности камеры, подключение к цифровой сети может быть выполнено через Ethernet 10/100, либо через SHDSL модуль (модификация IPcam-04PDN) с возможностью подачи питания по однопарной информационной линии. Передача высококачественного видео осуществляется в форматах H.264/AVC baseline profile или MPEG-4 со скоростью до 30 к/с и разрешением до 720х480 пикселей. Камера работает под управлением встроенной операционной системы - GNU/Linux 2.6 и обладает широкими возможностями по управлению и по защите от несанкционированного доступа. ПОИсходный код прошивки устройства доступен через систему управления версиями Git по адресу: git://sigrand.ru/sigcam.git ДокументыПримеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. Цена и гарантияГарантия1 год |
