Параметры линейного интерфейса G.SHDSL
Количество интерфейсов4
Тип соединенияточка-точка
Количество проводов линии связи2 (одна пара)
Скорость передачи192-15296 кбит/c
Линейный кодТС-РАМ 192
Вид связиполный дуплекс
Совместимостьмодули MR-17H*, MS-17H4*, регенераторы SG-17E*, модемы SG-17B*, ip-камеры IPcam-*PD*
Тип электрического стыкаSS-SMII & PCI
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S4
Дистанционное питание
Наличие ДП питанияда
Индикация перегрузкида
Индикация разбалансада
Максимальная мощность ДП17 Вт в режиме 2 порта / 8,5 Вт в режиме 4 порта
Служебная связь
Поддержка включения режима ССнет
Вес290 г
Потребляемая мощность3,0 Вт
152960,6
На Модуль MS-17H4P2 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
