Параметры интерфейса RS-232
Количество интерфейсов4
Тип интерфейсаRS-232 (V.28)
Тип разъёмаDB-9F (DCE)
Скорость передачи данныхот 300 до 230400 бод
Разрядность данных7 или 8 бит
Количество стоп-бит1 или 2
ЧётностьODD, ДАЖЕ, НЕТ
Сигналы управленияDTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI
Тип электрического стыкаPCI
Режим Bus-Masterнет
Режимы работы
Мультиплексирование данных — TDMда (для всех каналов RS-232)
Маршрутизация данных — PPPда (для всех каналов RS-232)
Максимальное количество устанавливаемых модулей в одно шасси SG-17R4
Вес115 г
Потребляемая мощностьВт
На Модуль MR-17S2C выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года.
