Сервер Camflows
Сервер Camflows
Сервер Camflows предназначен для ретрансляции и хранения видеопотоков высокого разрешения с IP камер различных производителей.
  • Корпус 1U Blade chassis KI-M550
    • Dual Blade Mini-ITX system
    • 4x3.5" or 8x2.5" hard drive bays
    • Universal I/O shield
    • 10x4cm cooling fans
  • Внутри собраны два сервера, конфигурация каждого
    • CPU Intel Core I3 4130 и выше (I7-4770T)
    • RAM 16 Gb
    • HDD 3.5" SATA 2*4 = 8 Tb
    • Ethernet 1Gb*3
    • Источник питания 200 W
  • Суммарная емкость видеоархива: 16 Tb
Программное обеспечение  Camflows  устанавливаемое на сервер БЕСПЛАТНОЕ, не содержит ограничений на количество и типы IP-камер, а также на глубину архива.
Рекомендованная комплектация видеорегистратора состоит из двух серверов собранных в одном шасси 1U Dual Blade Mini-ITX system. В зависимости от количества подключаемых камер каждый сервер может быть собран в различной конфигурации. Конструкция шасси позволяет выполнять легкую замену и модернизацию любого сервера.
Сервера можно использовать по отдельности или для отказоустойчивости объединить в один ресурс (в случае выхода из строя одного сервера второй полностью всю нагрузку возьмет на себя).
В режиме работы серверов по отдельности система позволяет переключать потоки с одного сервера на другой для обновления системы без простоя записи, в этом случае реальная емкость будет 8 Tb.
Сервер в режиме дублирования может выдержать больше 60 камер FHD с двумя потоками одновременно. Тестирование проводилось с использованием IP-камеp  Sigrand SG-1C и SG-3C Используемый режим записи: первый поток 3 Mbit/s 1920x1080, второй 300 Kbit/s 640x360. Суммарный объем записи без детектора движения составляет 36 Gbyte в сутки. Например, 30 IP-камер можно записывать в архив глубиной неделя. Использование детектора движения позволит вести запись 60-и и более IP-камер с такой же глубиной. При использовании высокопроизводительных процессоров Core I7-4770T и выше, нагрузочная способность составляет до 150 IP-камер.
