Интерфейсы
100 Мбит / с6 Ethernet 10/100 Base-TX с поддержкой PoE
1000 Мбит/c2 Ethernet  Combo-порт 10/100/1000 BASE-T/SFP слот
Параметры интерфейса Ethernet
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры PoE
Определение нагрузкиподача PoE после определения сигнатуры нагрузки
Сигнатурное сопротивление нагрузкиот 5 до 25 кОм (до 5-и устройств в цепочке)
Максимальная мощностьдо 60 Вт на порт
Суммарная выходная мощность240 Вт
Выходное напряжение48 В
Контакты RJ-45 для PoE4/5 (+), 7/8 (-)
Защита PoE портовтоковая
Управление и мониторинг через порт miniUSB
Параметры Ethernet коммутатора
Скорость SFP трансивера1.25 Гбит/с
Размер буфера пакетов352 кБайт
Максимальный размер пакета1536 Байт
Размер таблицы MAC-адресов4096
Время устаревания MAC-адреса330 с
Питание
Напряжение100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощностьне более 280 Вт
Габаритные размеры60x112x202 мм
Вес1300 г
Материал корпусаметалл
Конструкциясветодиодные индикаторы состояния, кулер охлаждения, место для установки дополнительного крепления на DIN-рейку
Температура-40 .. 70 °С
Атмосферное давлениене ниже 60 кПа
Коммутатор SG-1S-1 комплектуется встроенным источником питания 220VAC на 150W (исполнение SG-1S-2) или 240W (исполнение SG-1S-1)Под заказ возможен вариант изготовления с креплением на DIN-рейку.
Мощность до 60 Вт на каждый порт позволит гибко варьировать подключаемой нагрузкой. При использовании режима последовательного подключения 100 метровыми сегментами, к одному коммутатору можно подключить до 30 IP-камер Sigrand – по 5 штук на один порт.
Другие варианты подключения оборудования к SG-1S:
  • IP-Камеры в составе термокожухов PoE IPhouse-15E/* SG-1H-I1 или SG-1H-W1 (15,4Вт);
  • SHDSL модемы SG-17B-48P/PD (SG-352) с питанием от PoE и выходом PoDSL (17Вт);
  • LED-прожекторы PoE Sigrand с регулируемой мощностью;
  • Различные сочетания из IP-камер и LED-прожекторов на один порт.
Применение Combo портов позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля.
Для организации  коммутатора PoE с емкостью портов 8-16-24-32  до 60 Вт предлагается решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP.
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
Разветвитель Ethernet PoE, v1
Руководство пользователя на SG-1S-1 (альфа-версия) в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1S-1 в формате PDF доступны здесь.
На коммутаторы PoE SG-1S-1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17386/2 от 21.10.2020 года.
