Модемы
SHDSL модемы SG-17B – 15,2 Мбит/с по одной паре.
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
SHDSL модем SG-17B-48-M
SHDSL модем SG-17B-48/T-M
SHDSL модем SG-17B-48P/PD
SHDSL модем SG-17B-P-M
SHDSL модем SG-17BP
SHDSL модем SG-17BP
