Модули
Модуль MR-17H1P2 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MR-17H1P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно регенераторов, модемов, ip-камер
Модуль MR-17H2P2 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MR-17H2P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно для регенераторов, модемов, ip-камер.
Модуль MS-17E8
Модуль MS-17E8PP
Модуль MS-17E8PP предназначен для установки в состав базовой платформы коммутатора/DSLAM SG-17S в качестве оборудования доступа Ethernet.
Интерфейсы модуля поддерживают технологию питания удаленных устройств Passive Power-over-Ethernet (Passive PoE).
Модуль MS-17H4
Модуль MS-17H4P2 предназначен для установки в состав базовой платформы SG-17S (DSLAM) в качестве SHDSL каналообразующего оборудования.
Модуль MS-17H4P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно для регенераторов, модемов, ip-камер.
