Описание примера решения Назначение: подключение Ethernet сетей к провайдерам, предоставляющим услуги посредством портов G.703/E1. За счет того, что скорость по одной паре составляет до 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. При больших расстояниях поток E1 может передаваться по нескольким парам. При использовании модуля E1 к одному устройству SG-17R может одновременно быть подключено до 6 пар. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Один SG-17R работает в режиме маршрутизатора, другой – в режиме моста или маршрутизатора. Для обеспечения совместимости с другим оборудованием по E1 используется протокол PPP-Multilink. В качестве каналообразующего оборудования для передачи E1 можно использовать другие интерфейсы, входящие в состав SG-17R, например, Ethernet, E1.
