Системы видеонаблюдения
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E
Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
Обозначение для международного рынка: SG-1C-111
3 Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
Обозначение для международного рынка: SG-1C-121
IPhouse-15E/IR
Термокожух PoE IPhouse-15E/IR для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE.
Комплектуется ИК светодиодами.
Термокожух PoE IPhouse-15E/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE.
Комплектуется белыми светодиодами.
Обозначение для международного рынка: SG-1H-W1
MC-1CH1
MC-1CH1 – SHDSL модуль, встраиваемый в IP-камеру Sigrand, позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния.
Максимальная скорость – до 15296 кбит/c по одной паре.
Устанавливаются в IP-камеру вместо Ethernet интерфейса.
MC-1CW1
SG-1C-131
5 Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
SG-1C-132
5 Мегапиксельная IP-камера с SHDSL интерфейсом
SG-1E может применяться в качестве герметичного 4-х портового коммутатора Ethernet PoE 10/100. Питание PoE или локально DC 48V.
SG-1L-I1
SG-1L-W1
SG-1S-0
SG-3C-1312
5 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)
SG-3C-1612
2 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)
1 - 20
21 - 40
