SG-17EP-SLGНазначение продуктаSG-17EP-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами. SG-17EP-SLG используется для работы по одной паре.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеПитание регенераторов осуществляется дистанционно по информационной линии со стороны SHDSL модулей установленных в шасси SG-17R, либо локально. На одной линии связи можно установить до восьми регенераторов SG-17EP-SLG в режиме дистанционного питания. Регенераторы работают в диапазоне 192 - 14 080 кбит/c и позволяют передавать весь набор мультисервисных услуг без потери качества. Регенераторы SG-17EP-SLG относятся к классу не обслуживаемого оборудования. Управление регенераторами осуществляется через служебный канал EOC в SHDSL тракте со стороны линейного оконечного оборудования и не требует дополнительной настройки пользователей. Удаленный сбор статистики средствами SNMP позволяет проверить и оценить работоспособность отдельных сегментов и сквозного канала. Регенераторы имеют защищенное исполнение и предусматривают подключение к ним контрольных датчиков "сухой контакт" и переговорных устройств служебной связи. Информация о состоянии датчиков доступна по ЕОС. Это позволяет осуществлять контроль над аварийными ситуациями (вскрытие помещения, пожар, затопление) в местах установки оборудования. Примеры решенийОбъединение сетей с использованием SHDSL технологии с дополнительными регенераторамиОписание примера решения При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы вдоль протяженных магистралей. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. Дистанционное питание подается со стороны SHDSL модулей MR-17H*P. При локальном питании количество регенераторов не ограничено. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-17E2P-SLG,
Посмотреть все примеры решенийДокументыРуководство пользователя на версию 192-14080 Кбит/c в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на версию 192-5696 Кбит/c в формате PDF доступно здесь. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа регенератор SG-17EP-SLG выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2555. На SG-17EP-SLG выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
