Передача каналов ТЧ без использования ТЧ-модемаОписание примера решения Назначение: для передачи сигналов от приемо-передающего устройства оборудованного последовательным портом RS-232 без использования ТЧ-модема. Анализ применения оборудования SG-17R с модулями ТЧ (SMR-17VF) показал, что нередко в качестве источника ТЧ сигнала поступающего на маршрутизатор (бридж), выступает ТЧ-модем. В данных ситуациях есть возможность организовать канал связи без дополнительных преобразований сигнала "цифра-аналог-цифра". При передачи сигнала RS-232 через синхронные каналы (SHDSL или E1), можно использовать режим мультиплексирования. При передачи сигнала RS-232 через сети построенные по IP-технологии можно использовать режим передачи RS-232 over IP. Приведенную схему можно привести полностью к «цифровому виду». Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL как показано на следующем примере. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
