Системы видеонаблюдения
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D
Мегапиксельная IP-камера с SHDSL интерфейсом
Обозначение для международного рынка: SG-1C-112
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E
Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
Обозначение для международного рынка: SG-1C-111
IPcam-3,1/DM368/AR0331/D
3 Мегапиксельная IP-камера с SHDSL интерфейсом
Обозначение для международного рынка: SG-1C-122
3 Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
Обозначение для международного рынка: SG-1C-121
IPhouse-15E/IR
IPhouse-15E/IR
Термокожух PoE IPhouse-15E/IR для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется ИК светодиодами.
Термокожух PoE IPhouse-15E/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется белыми светодиодами.
Обозначение для международного рынка: SG-1H-W1
MC-1CH1
MC-1CH1
MC-1CH1 – SHDSL модуль, встраиваемый в IP-камеру Sigrand, позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния. Максимальная скорость – до 15296 кбит/c по одной паре. Устанавливаются в IP-камеру вместо Ethernet интерфейса.
MC-1CW1
MC-1CW1
Нет фотографии
Типовая сборка 24-и канального гибридного коммутатора: 16xEthernet с PoE class 2, 3, 4 и 8xSHDSL
Нет фотографии
Типовая сборка 32-и канального коммутатора с PoE class 2, 3, 4
SG-1C-131
SG-1C-131
5 Мегапиксельная IP-камера с двумя Ethernet интерфейсами
SG-1C-132
SG-1C-132
5 Мегапиксельная IP-камера с SHDSL интерфейсом
SG-1L-I1
SG-1L-I1
SG-1L-W1
SG-1L-W1
SG-1S-0
SG-1S-0
SG-3C-1312
SG-3C-1312
5 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)
SG-3C-1612
SG-3C-1612
2 Мегапиксельная IP-камера с управляемым зумом и автофокусом уличного исполнения (OutDoor)
1 - 20 21 - 40
